土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中央净水系统的配套净化产品选择
中央净水系统的配套净化产品选择
发布于:2017-06-05 17:18:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由成都中央净水系统处理后的净水,分管流向厨房、卫生间、客厅等各个房间,这时需要根据水质特点及用水场所,针对性添加配套净化产品。
  1、厨房净水:针对自来水异味较重的地区及水质较硬的地区,可以搭配立升伴侣使用,就像喝咖啡一样,如果加上咖啡伴侣会更好喝。
  ● 超滤伴侣:采用优质活性炭制成,去除异味效果好,使净水的口感更佳。
  ● RO伴侣:采用RO膜,完全去除水中有益矿物质,获得硬度较低的纯水,可将超滤水与纯水进行勾兑,得到硬度适宜的健康水。
  PS:正常来说,城市自来水是没有重金属的,但如果你有此顾虑,也可接入含KDF滤芯的伴侣,去除重金属。
  2、卫生间用水:如果水质太硬,可接入软水机对水质进行软化处理,调节硬度。需注意的是,软水机出来的水因含有较多的钠离子,不可直接饮用。
  3、客厅饮水:为更方便地喝热水、泡茶等,可以接入带有热饮/冷饮功能的饮水机、开水机等。
  4、部分水质较差的地区,可在接入中央净水机之前添加前置过滤器设备,对水质进行初过滤,去除水中的悬浮颗粒、泥沙、纤维、铁锈等杂质之后,再接入中央净水机,这样可以减轻中央净水机的过滤压力。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
近期遇到的焦化废水情况
近日来,焦化废水类客户咨询量暴增。直接原因是环保督查力度的加大,间接原因是虽然焦化废水大多现场工艺接近完善,但却无法真正达标出水。大多无法达标的主要原因都是前期预处理做的不好,导致后续工艺无法处理好。幸运的是我司研发了目前市场上最好的预处理药剂,对焦化废水的预处理也是特别高效。用新型药剂来代替传统药剂,实事求是地说,这是目前最简单最有效地提高焦化废水出水达标率的途径。
