土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水泵电机表面温度
水泵电机表面温度
发布于:2017-06-05 16:28:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位高手,转速为1470r/min,水泵电机表面温度最高一般不超过多少?(如图所示)有没有相关的参考标准?
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    在水泵扬程和流量规定的范围内,电机最高温度一般不超过70℃。
    2017-06-05 18:25:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空气焓湿计算 app
我们在进行空气除湿或降温时选型时,经常会遇到各种空气状态的焓湿查询,通常会利用一些软件或焓湿图进行查询。现在有一款专门用来进行空气焓湿计算的手机 APP 上市了,不用打开电脑,就算是没有网络也可以通过手机随时随地地进行查询,计算。如有需要可直接在各大安卓应用市场和 iOS 应用商店搜索: “ 空气焓湿计算 ” 下载安装,或直接扫码安装:
