土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 关于地下连续墙的平整度问题
关于地下连续墙的平整度问题
发布于:2017-06-05 10:55:05 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
背景:隧道穿越河流工程的地下连续墙竖井,无内衬,圆形,设置三道环梁支撑。底板以上深度16m,底板厚1.5m,底板下深度3.5m。地层为上部5m为黏土及砂卵石,下部为强-中风化安山岩。
目前设计规范及验收规范均规定平整度不大于50mm,但实际施工未达到,井壁鼓包较多,施工时甲方不让剔凿。查了好多规范,要求最大可达到100mm(天津地方规范)。
不知道其他类似工程施工质量如何,最终如何验收?隧道贯通后竖井最终要回填。
  • 基坑随我挖
    一般都是先凿除,然后用水泥浆抹平。现场基本上都是这样来操作的,没什么问题。甲方为什么不让凿除呢?不过纯粹是临时地墙的话,如果不影响后面的施工,凿不凿也都没关系了。
    2017-06-11 13:47:11
  • ljl96701
    ljl96701 板凳
    湖北省基坑工程地标中规定地下连续墙平整度为100mm(永外性结构)、150mm(临时性结构)。
    2017-06-08 15:20:08
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
关于基坑支护内支撑钢格构柱嵌固深度不足怎样处理?
由于基坑支护单位和地下室主体结构不是一个单位设计的,导致地下室底板土方开挖底标高到达支撑结构的钢格构柱底。导致钢格构柱悬空。 请教各位大神,这种情况怎样处理?
