土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 手把手教你自建“海绵花园”
手把手教你自建“海绵花园”
发布于:2017-06-05 10:44:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
首先,这和“海绵宝宝”半毛钱关系也没有! XD~~
之前国内一些城市,暴雨时发生洪涝,政府正在试点大力推广的“海绵城市”才是正解。
以下摘自百度百科:“海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。…”而在每家每户的花园中,打造“海绵花园”的一个重要手法就是建造“雨水花园”(RainGarden)。
景观园艺可不只有艺术性哦~还有一半是科技呢~~特别是生态问题日益突出的今天。
不过“海绵城市”(或者“水敏性城市”)的发达与否,不光是看技术,政策的支持程度也是十分重要的衡量标准。
目前这一技术全球范围来讲,德国排第一;澳大利亚排第二;美国排第三。这可不是小编我说的,是‘砖家’说滴~~具体请参阅 《水敏性城市设计》(Jovis: 2011)~~ 美国的朋友,不服可以来辩~~
比如本文中的绝大多数信息,在澳大利亚水利局官方网站上都是可以免费下载到并向公众开放的。
什么是“雨水花园”?
再次求助一下百度百科吧:“雨水花园是自然形成或人工挖掘的浅凹绿地,被用于汇聚并吸收来自屋顶或地面的雨水,通过植物、沙土的综合作用使雨水得到净化,并使之逐渐渗入土壤,涵养地下水,或使之补给景观用水、厕所用水等城市用水。是一种生态可持续的雨洪控制与雨水利用设施。
自然的水循环包含肉眼可见的横向运动,主要是地表及地下水的运动(如溪流、湖泊,冰川运动等);也包括肉眼不那么可见的竖向运动,包含各种形式的降水、以及蒸发、植物蒸腾和下渗等。
左:自然地表水循环 中:城市地表水循环 右:“海绵城市”水循环
蓝色箭头:自然过程 黄色箭头:人工过程
一个常见的误区是过分注重水的横向运动(就是我们常说的给排水专业的研究范畴啦~)。
其实雨水花园最为重要的贡献是大大增强了水的竖向运动。这也正是都市建设过程中,自然水循环遭到破坏最严重的部分。
大量的硬质铺装和建筑完全切断了水的竖向运动,从而引发热岛效应、暴雨洪涝、地下水位下降等众多生态灾难。
而这一切需要从水的“源头”开始。这个“源头”可不是河流的源头哦;而是指“降水”这个源头。
通过鼓励短暂的储水、下渗、蒸发蒸腾,力求原地解决雨水和径流,从而减少汇集后的压力。雨水花园就是最好的办法。
而对我们的花园而言,更是一个可以自我浇灌低维护方案。既耐旱又耐涝,省心又好看。一举多得呢!
快让我们来看看如何建造吧~~
雨水花园工作原理
一张图告诉你:
1.雨水和地表径流(包含冲洗而来的地面脏污)汇入雨水花园。
2.收集来的水充满种植区,植物吸收利用水中的有机物和营养成分。
3.水的下渗,逐层通过雨水花园过滤沉淀物和污染物的各个分层。
4.经过逐层过滤的雨水,经过管道收集流入雨水管,并最终排入附近的自然水体。
如何建造雨水花园?
首先,把从你家屋檐下来的雨水管截掉一点。。。这样才有“雨水”进入哦~~
可以做成 “抬起式” 的(放置于地表之上的种植器):
当然也有 “埋地式”的喽~~(需要挖地):
“埋地式”需要注意的是房屋基础。由于需要接雨水管,既要贴近建筑,又不能影响房基,具体看下图掌握吧:
然后就是雨水花园最为关键的种植媒介了。
我们来看下面这张分层解析图:
A.雨水花床表面上距种植池周边地表100毫米
(和传统花床不同,雨水花园是比地面低一点的,水往低处流嘛~~要收集地表径流,当然要最低咯)
B.50毫米深砾石覆盖层
C.400毫米深水洗白砂及表土混合物
D.100毫米深水洗白砂
E.200毫米深碎石排水层
(内埋生物过滤布包裹的PVC切缝管,接入排雨管。另外,为防止暴雨时雨水花园排水不及,发生‘洪涝’,另需安装一根竖向的连通管,入口高过覆盖层100毫米 – 但比地表略低,作为溢水口,多余的水会直接溢入PVC管流入排雨系统。)
注:材料深度数据按照2平方米雨水花园的尺寸计算。
雨水花园的植物选择
很多植物品种都适合雨水花园。可以咨询专业设计师或者当地苗圃的植物专家,他们会建议什么品种在本地区最适宜。在澳洲,基本的挑选原则有:
能够容忍短期的水涝
能够容忍更长的干旱期
多年生,而不是一年生
有很深的须根系
假如同时有种灌木或树木,选择耐阴品种
这里小编为大家介绍几种:
苔草 Tall Sedge - carex appressa
鳞叶棒灯心草 Knobby Club Rush - isolepis nodosa
金线山菅兰 Blue Flax Lilly - dianella caerulea
黑莎草 Red-fruited Saw Sedge - gahnia sieberiana
灯心草 Common Rush - juncus usitatus
雨水花园实例
从2012年开始,国际级的住宅花园类年度景观设计大奖评选中,“雨水花园”这一生态技术的运用几乎就已成为一大评判标准。要是自己家里有这么一个“雨水花园”,那么恭喜你,因为你的花园从理念上,已经超越绝大多数人,跻身世界前列了!快来看看这些国际一流的花园设计中都是如何使用这一元素的:
全部回复(3 )
  • 图奴隶丑八怪
    每天进步一点点
    2017-07-11 18:26:11
  • yang5460
    yang5460 板凳
    蚊子苍蝇蛇之内的怎么办?
    2017-06-11 11:17:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
贫水国的逆袭!新加坡严管4个水龙头
1965年,新加坡脱离马来西亚联邦独立建国,李光耀面对着镜头时却哭了,新加坡将何去何从?一个“水”字,挡住了它的所有发展前景。当时的新加坡,200多万人口,绝大部分的供水依赖于1961年和1962年与马来西亚签订的两份长期供水合约,这两份合约分别于2011年和2061年到期。李光耀曾说:“每一项政策都可能因为水资源问题而让我们屈膝。” 新加坡是个太平洋上的岛国,年均降雨量在2400毫米左右。可建国之初,全国只有3个水库。收集雨水,是新加坡实施水源本土化最关键的一步。
