土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理好氧曝气池水面起泡沫!
污水处理好氧曝气池水面起泡沫!
发布于:2017-06-03 17:32:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理工艺活性污泥法,工艺流程全糟式厌氧发酵(进水COD20000——40000)——二级厌氧 (进水COD2000--5000出水1000--3000)- ——--固液分离(带式压滤机加阳性聚丙烯酰胺)——UASB--曝气池(COD300--600)——三沉池(COD200--500) ——二沉池(加聚合硫酸铁溶液絮凝沉淀) 总排COD300以下 各种回流未注明 曝气池沉淀池一般COD在300左右 各种流程运行正常, 现在曝气池上起了号多泡沫 用水喷淋后泡沫小退,现在泡沫又起来了 问各位大神是什么原因?????(负荷不大,工艺运行多年,曝气为射流曝气,曝气温度在36℃左右,SS在3500——4500之间,PH值正常)附图片
全部回复(25 )
  • 江水浪浪
    江水浪浪 沙发
    是不是水中PH相对较高?偏碱性时容易产生大量泡沫。当然,也有可能是污泥膨胀导致的,可以看看水中的DO是不是偏低,污泥沉降比高。
    2020-08-21 10:23:21
  • wsws512
    wsws512 板凳
    学习了,谢谢分享资料。应该是C:N:P比例不协调吧
    2017-07-01 15:41:01
水处理
42.43 万条内容 · 1455 人订阅
咨询专家UASB系统出水颜色很黑原因
UASB 两级串联的系统,处理废水主要成分是醇类,属于比较好生化的那种。 前段时间进水在20000左右,40方每小时,出水一级保持在1000左右,二级保持在800左右(我认为二级处于半休眠状态)。前几天车间有部分废液处理,进水升高到25000左右,出水一级两天就变成10000,二级2000.这个一级出水看着很黑,悬浮着比较多很微小的泥似得,用快速滤纸过滤依然很黑。加絮凝剂后水质变清。 我认为这个10000的COD是带泥造成测量偏高。原因如下
