土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 瓷砖粘结剂有毒吗?
瓷砖粘结剂有毒吗?
发布于:2017-06-02 14:34:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
保合瓷砖粘结剂是单组份绿色环保无毒产品。
瓷砖粘结剂具有以下特点:
1.产品具有一定的韧性:其柔韧性好且粘结强度大,故粘贴层较薄、用量少,可以减轻对建筑物的荷载,符合现代建筑广泛运用了轻质墙体材料的需要;
2.便捷性:无需泡砖湿墙,可用于旧饰面翻新,施工简便,省时省工,铺贴速度可加快一倍以上;
3.优良的抗老化性、耐候性、保水性:可避免饰面出现反浆挂泪等现象,不易产生干缩、空鼓现象,瓷砖粘贴后可在调整时间内(约半小时)调整位置,同时有优良的抗冻、耐高温特性,可避免由于基材的收缩所造成的开裂等现象;优良的耐水性:可大大增强防渗功能,水泥型瓷砖胶具有防水功能;
4.工程综合造价低:使用灵活,施工速度快,省工时,人工费大幅降低;材料用量少,运输成本随之降低;同时粘结牢靠,减少了维护更新次数,有效降低了维护成本;
5.产品安全、环保、无毒:减少了建筑垃圾和建筑噪音的产生,给工人带来了一个安全、清洁的工作环境,顺应了建筑材料发展的趋势;
6.独特的是:创新的铺贴新工艺带来了更完美的建筑产品,一个新的瓷砖铺贴工艺---采用薄贴法。新工艺是使用一种齿型抹刀,将混合好的瓷砖胶涂于工作面上,每次可涂1平方米左右,然后一次性将瓷砖贴在涂满胶浆的底材上。粘贴层薄且均匀,容易掌握厚度;
7.粘结强度高,具有优良的抗下坠性:粘结强度高于水泥粘贴2-3倍,粘结强度可达到了0.5~3.0mpa,对基材的适应性广泛;
而对比传统的是将水泥砂浆涂于砖背,由于不均匀而易产生空鼓,瓷砖的四周缘及砖缝之间也容易产生砂浆空隙,最终导致渗水。而薄贴法是将瓷砖胶浆梳刮成条纹状,空气容易排出,不易产生空鼓。且胶浆由于满涂于底材,其砖缝之间亦较饱满,确保粘贴质量,提高墙体整体抗渗能力。
除此之外,瓷砖粘结剂还可以用于刨花板、水泥纤维板等。需要注意的是不同基层,不同瓷砖种类和不同施工环境所选用的瓷砖粘结剂是不同的,还需根据具体情况具体判断。
  • opsiyj
    opsiyj 沙发
    谢谢资料。很好不错的
    2017-06-04 15:53:04
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
汕头防腐蚀地坪价格多少钱一平方
汕头防腐蚀地坪 汕头防腐蚀地坪施工 汕头防腐蚀地坪厂家 汕头环氧防腐蚀地坪 汕头防腐蚀地坪工程施工价,更多详情,请立即联系赵经理洽谈合作,电话/微信:18516161609,免费获得专业地坪施工方案汕头防腐蚀地坪防腐是以合成树脂为粘结剂,玻璃纤维制品(玻璃布、玻璃毡)作增强材料而制成的复合材料,其在水泥或金属表面形成一层粘结牢固的连续的隔离性的覆盖层,从而起到防止酸碱腐蚀的作用从而起到一定的保护作用。根据不同的防腐蚀要求,常用的树脂有:环氧树脂,聚酯树脂等。下面我们来分析一下如何进行对水池的防腐处理,
