土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这种情况能否使用接触器并列~~求助
这种情况能否使用接触器并列~~求助
发布于:2017-06-02 13:51:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
7.5kw 电机配的20A热继电器,启动时电流达到110A左右,启动时间大约5~6秒,问题来了,在启动3S左右的时候热继电器动作导致无法启动,本来想着跟换热继电器但是换大的正常运行又起不到保护作用。
现在有两种方案:
一,接触器上口到热继电器下口并联一个接触器在配上时间继电器,启动时俩接触器同时吸合,10s后断开旁路接触器,不知道电流会不会分流,通过热继电器的电流会降到多少。
二,主回路还是并个接触器,二次配上时间继电器,运行时跨过热继电器 旁路先运行,10S后切回原主回路,由于是现场改造工程这样改二次线动的比较多,本人比较倾向于方案一 ,就是不知道可不可
行
全部回复(9 )
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    7.5kw电机直接启动,热继电器动作,是热继电器选择问题或者热继电器本身质量有问题。查一下。还有,是否线径过细,造成启动电压低,启动时间过长?
    2017-06-07 19:58:07
  • lsh1030
    lsh1030 板凳
    不懂。。。。。。。。
    2017-06-05 13:24:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关柱上变台的问题向大家求助!
1、我们这里最近柱上变台用封闭型喷射式熔断器代替了原来的跌落式熔断器,想问问大家这符合安全规程吗?检修如何做到明显断点呢?有地区用过吗2、大家谁有柱上变台的视频组装过程(或者PPT),给个链接地址就行。甲方的要求,我们也是服了
