土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 现场管理经验大放送,据说第一条就能解决80%的安全隐患!
发布于:2017-06-02 10:54:02 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
导语
“为什么他做的工程评价都这么高?” 其实很多时候,做法和道理大家都可以讲的条条是道,但就是在执行的时候,永远都是差那么一点点,最终导致工程也就差那么一点点。下面就总结一些优质工程实践者的心得进行分享。
一、永远高于规范要求20%
一次业内资深人士在分享交流经验时,讲到所管理的工程,请专家认证过的,提出的工程质量标准,那么在具体执行实施时,永远都要高于标准要求至少20%。就是靠着这20%,从业几十年,从来没有出过任何质量和安全事故,也可以让自己每天都安心入眠。
二、工程未动,制度先行
做任何事情之前,都要先订好规矩,有规矩,才有可执行的标准和依据,大家才知道如何去干,怎么去干,干成什么样。
要想做好一个项目更是如此,制订制度非常重要,但是一定要切忌生拉硬套,不可网上随便套用制度,一定要制订符合项目特点,切实有效的制度,这样才可以保证制度的可执行性和有效性。
三、创优、创效领导小组
明确目标、更新理念、拓宽思路、建立切实有效的领导小组。目标一旦确定后,立即将目标逐一分解,落实到人。
在项目进行过程中,要不断更新创新理念,开动脑筋,不断地进行思考和优化,领导小组的任务就是订目标,检查目标,落实目标。领导小组可以分为管理小组、专业人才小组和商务小组。分头制订,分头落实,最终确保目标统一实现。
四、工程资料档案齐全
做一个工程,收集一套完整资料。在项目经验交流中发现,大家越来越重视档案资料的整理与留存,工程每天都在变化,今天和明天都不一样,对于工程资料一定要体现“完整”两个字。
要有总分目录表,方便查阅,各分部分项工程的施工图会审,设计变更,施工方案,技术措施,技术交底,隐蔽记录,测量自检,设备测试,沉降观测记录,各种合格证等资料都很齐全;水泥,钢材,混凝土砂浆,金属材料等测试报告也很齐全,各种质量检验报告齐全,数据准确可靠。
五、推广新技术应用
工程要想提高质量水平,消除质量问题并攻克技术难关,均要通过应用新技术来解决。要通过一个项目,总结一批技术,锻炼一批人才,最好能有一些工程新技术可以达到国内先进水平或国际领先水平。在保证了质量的同时,又可以节约资金,提高投资效益。
六、及时总结很必要
做任何一项工程,及时统计、总结、分析是非常重要的,无论是技术管理还是团队管理,及时总结、分析,才能发现问题,针对弱项,有目的的加以改正、纠偏,制订整改措施。最后还是不忘要回头看,要跟踪改正效果,否则所以前面的都是枉然。黄金法则是:计划——实施——检查——修正,循环进行,逐步上升。
七、执行到位最重要
要想执行到位,就一定要责任落实到位。而且要一对一的落实到位,所有责任全部有指向,有责任人。工作应该团队协调来做,但责任一定要落实到人。同时,责任也要层层落实,不要把责任全部压在一个人身上,避免一损全损的问题发生。
在执行过程中一定要紧紧咬住的问题有哪些:(1)问题的根源在哪;(2)问题的责任人是谁 ;(3)问题的解决方案怎样;(4)问题的落实到位。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
敞开式、错层式汽车库面积
汽车库规范要求:对于敞开式、错层式汽车库面积应叠加计算,可以按表5.1.1的两倍,如果设有自喷后,是否要加倍呢?
