土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 除甲醛有什么作用 除甲醛怎么样 家庭除甲醛
发布于:2017-06-01 15:40:01 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
闻不到味道并不代表没甲醛了
室内有时没有味道,不代表甲醛含量达标。甲醛含量超标2-3 倍时是闻不到明显的异味的,同时也有可能被其他气味掩盖。甲醛是一种极难挥发的气体,在室内停留时间时间可长达 3-15 年。
同理,闻得到味道,也不见得就是超标,因为很多情况下,是木材的味道。
多开窗通风甲醛就可以消除了
一般家庭居室窗户会设计在离地一米以上的位置,甲醛比重比空气大,易沉淀,即便开窗通风甲醛仍难清除。再者多数有害物质释放缓慢,长达3-15 年,绝非几个月通风就能解决问题的。
甲醛清除剂可以去除甲醛?
甲醛清除剂是通过涂刷、涂抹、喷涂等方式覆盖在墙面地板等表面。但是这种物质只能减缓甲醛的释放,无法祛除干净,同时是消耗品,时间一长就会失效。另外甲醛清除剂容易引起墙壁变色、家具起泡、墙纸起泡等问题,从而破坏装修。
熏蒸食醋能除甲醛?
有消费者尝试熏蒸食醋去除家庭装修中异味。专家指出,食醋属于酸性物质,有微弱中和空气中氨气的作用,但不会和甲醛等其他有害成分发生反应。故而这种方法除甲醛并不可取。
茶叶根能清除甲醛?
有些人在衣柜和房间放置泡茶后的干茶叶根,希望帮助清除毒气,殊不知茶根在这方面的功效就像干树叶和卫生纸一样,几乎没有任何吸收和分解作用。
用的材料环保就没甲醛了?
使用环保建材有助于降低室内有害气体,但是即使全部使用环保建材最后得到的空气质量也会超标。因为大多数环保建材只是有害物质含量、散发有害气体低于一定标准,并非完全不含有害物质、不散发有害气体,加上装修的设计、居室结构、通风状况等因素,以及有害气体的叠加效应,仍然不能保证居室装修后室内空气质量能够达标。
植物可以吸附甲醛?
除甲醛很多人寄希望于吊兰、芦荟等植物来吸附。事实上,植物的呼吸能力相当有限,通常是微克( 百万分之一克 ) 甲醛级别。如房间内甲醛超标,需要摆放数千盆植物,和持续光照才能起一定效果。
活性炭可以驱除甲醛?
很多人想到用竹炭、活性炭来吸附甲醛,目前采用活性炭原理的净化器也非常多,其机理是用活性炭来吸附甲醛。但这种方法不能分解甲醛,只能暂时捕捉。当室温升高、吸附饱和时,会再次释放甲醛,形成二次污染。
甲醛其实是无法百分百去除的,但是甲醛的含量对于人体来说有一个可以接受的安全范围,只要甲醛含量低于0.1mg/m3 ,就不会对人体造成影响。所以,不要偏听偏信一些谣言,但也不要过于紧张。
  • vugmvt
    vugmvt 沙发
    感谢分享,收下了!
    2017-06-05 11:25:05
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
家庭怎么除甲醛 去除除甲醛的方法 商场除甲醛
空气净化器可以去除装修污染么,甲醛啥的,谢谢。 空气净化器可以去除装修污染,但需要注意的几点: 1 )新装修的房间还是建议以通风为主要手段,此时室内气态污染物浓度较高,因为这个时候装修材料可能还在持续大量地释放有害气体,保持室内通风是更有效的办法; 2 )待室内装修污染下降到合理水平后(合理水平定义为标准值附近,一般没有测试条件的情况下可以简单地以“有无明显异味或人体有无明显感觉”做判断)可以使用净化器来继续净化,提升室内空气质量水平;
