土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 请老师给看看可以吗,能给设计吗?
请老师给看看可以吗,能给设计吗?
发布于:2017-06-01 10:26:01 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
您好,我是一个不懂建设的小白,家在农村,想建一个2层厂房基础到檐口10米。房屋面积长32米宽24米。想用钻桩,直径0.5米,深5米20个,基础梁0.4米*0.4米用9根14号螺纹钢筋,二层在基础以上3米处,主梁同基础梁一样,横向纵向每空加次梁0.3米*0.3米用9根12号螺纹钢筋。顶盖全部用0.3米*0.3米梁、用九根10号螺纹钢筋。20个柱子用0.5米*0.5米柱,用12根18号螺纹钢筋。请老师帮忙看看可以吗,如果能帮忙设计感激不尽。
  • txwh181285
    txwh181285 沙发
    好心人啊 点赞点赞
    2017-06-07 16:36:07
  • txwh181285
    txwh181285 板凳
    好心人啊 点赞点赞
    2017-06-07 16:34:07
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
哪位大侠帮我看下这个窗可以改门么?
哪位大侠帮我看下这个窗可以改门么?
