土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 外墙外保温工程安全的保证
外墙外保温工程安全的保证
发布于:2017-06-01 10:02:01 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1.聚氨酯保温板结构强度高,理化性能稳定,不存在胶粉聚苯乙烯颗粒保温砂浆的松散性开裂和闭孔珍珠岩玻化微珠保温砂浆的干缩性开裂。
2.聚氨酯保温板耐热稳定性好,尺寸稳定性好,安全使用温度高达120℃,而EPS、XPS板仅为70℃;尺寸稳定性也比XPS板好一倍以上,尺寸系数变化率≤1%。
3.聚氨酯保温板最容易用水泥基砂浆粘贴,两者之中存在着较好的相容性。而EPS、XPS板很难粘贴牢固,必须经表面界面剂处理后才能粘贴。因此,聚氨酯保温板粘贴效果最好,系统成型后结构的稳定性最好。
4.聚氨酯硬泡不怕火,燃烧后即形成阻燃性炭化层,阻止火焰的进一步燃烧。而EPS、XPS板遇火后即收缩熔化成液体,不能形成炭化阻燃层,极易产生火势蔓延。
以A组分料和B组分料混合反应形成的具有防水和保温隔热等功能的硬质泡沫塑料,称为聚氨酯硬质泡沫,简称聚氨酯硬泡。
A组分料是指由组合多元醇(组合聚醚或聚酯)及发泡剂等添加剂组成的组合料,俗称白料。A组分料是形成聚氨酯硬泡的必要原料之一。
B组分料是指主要成分为异氰酸酯的原材料,俗称黑料。B组分料也是形成聚氨酯硬泡的必要原料之一。
1、硬质聚氨酯导热系数低,热工性能好。当硬质聚氨酯容重为35~40kg/m3时,导热系数仅为0.018~0.023w/(m.k),约相当于挤塑板(EPS)的一半,是目前所有保温材料中导热系数最低的。
2、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能,在达到同样保温要求下,可使减少建筑物外围护结构厚度,从而增加室内使用面积。
3、抗变形能力强,不易开裂,饰面稳定、安全。
全部回复(3 )
  • ziboxm
    ziboxm 沙发
    谢谢楼主分享好资料。
    2017-06-10 07:54:10
  • co1496295276276
    谢谢楼主分享
    2017-06-01 15:27:01
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
选购硅钛防火布注意事项
1 、表面的胶含量 肉眼看一下硅钛防火布的表面是否平整,有没有气孔,是否达到规定的克重,如果不足或者气孔比较多,则会大大降低隔热效果,缩短使用寿命。 2 、柔软度 柔软度填料少的硅钛防火布一般会比较柔软,否则长期耐温过程中会产生龟裂,同时抗震效果也会大大降低,严重缩短使用寿命。
