土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不看不知道,一根香烟有多毒!
不看不知道,一根香烟有多毒!
发布于:2017-06-01 10:00:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
世界无烟日
一根香烟的自白
除此之外,乱扔烟头容易发生火灾!
 烟头中心温度高达700~800度,烟头引发火灾的物品:常见的有纸屑、柴草、秸秆、木头、棉纺品、针织品、布麻品,以及人造毛皮、真丝聚烯烃、聚酯、尼龙、赛璐珞等合成材料。这些物质或者本身燃点低,或者为纤维状结构、有一定的蓄热能力,一旦烟头接触到,很容易造成火灾。
烟头未灭,引燃垃圾桶
可,对于乱扔的烟头而言
这算得上是“小事”!
瞧瞧!
这这这!
看到此处,蜀黍又非常自觉的“度娘”了一下!
着实,吓了一跳!
于是,我顺手点开了这条新闻!
还有这条!
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于CASS池的设计
看到一个CASS系统,包括缺氧池、厌氧池、曝气池、出水缓冲池(按照进水顺序排的),厌氧池:缺氧池:曝气池体积按照1:5:30做的,曝气池与缺氧池之间设有回流,与我之前在很多文献上看到的CASS工艺不一样,大多文献上CASS池只有一个池子,池子分两个区,预反应区(生物选择区)和主反应区(分区体积比忘了),所以,不知道的这个CASS工艺的设计合理不?
