土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是基底容许承载力值?真心不懂求教
什么是基底容许承载力值?真心不懂求教
发布于:2017-05-31 21:22:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我看到一个别的单位的挡墙设计图,他只有一个仰斜式路堤挡土墙的附表
根据地勘报告以及总图挡墙线的描述。有的挡墙大概已经8m高了,按照他的表基底容许承载力值要大于0.8MPA也就是800kpa,问题下部基础承载力都只有250KPA,这怎么可能选这个截面的挡土墙?
疑惑之下我百度基底容许承载力值的概念,无奈百度不到,只有来求教下大家这个值是什么意思,如果地基承载力特征值只有250KPA,然后该挡墙高于8m,那这个表应该如何运用?
这个图是出了施工图的,已经施工了...实在有点迷惑
全部回复(6 )
  • 书虫啾啾
    书虫啾啾 沙发
    仰斜式挡土墙中H=8米时候,要求挡墙的基础底面处的复合地基承载力为500KPA,(注意:并非换填垫层底部的地基承载力),可是挡墙基础底面处原状土的地基承载力为250KPA,经过初步验算,(按条形基础方式验算,基础底宽2m,)只要换填片石1米就可以达到复合地基承载力500KPA了,最好换填片石2米为最佳。如果墙高H=11米时候,(按条形基础方式验算,基础底宽2.52m,)只要换填片石1.2米就可以达到复合地基承载力500KPA了,最好换填片石2米为最佳。如果求挡墙的基础底面处的复合地基承载力为800KPA,那就只有在完整的岩石上面,或者加桩基础和承台了,以上建议供你参考。
    2020-05-05 17:45:05
    赞同1
  • demon8604
    demon8604 板凳
    哎 每天都来希望有人答复我
    2017-06-08 20:47:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【建筑圈的结构事】纽约“别针”:建筑师爽了,结构师可能要哭了
总部在雅典的oiio设计所要盖一座新楼,The Big Bend,立志要使其成为世界上最长的楼。从概念图上看,长度应该是没问题了,在离地600米的顶部弯曲并返回地面,两倍计算长度下来1200米,还要加上顶部弧度的19米呢!
