土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 金属屋面防水需要怎么做啊?
金属屋面防水需要怎么做啊?
发布于:2017-05-31 16:41:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
彩钢的兴起,也对应兴起了很多由彩钢材质搭建厂房。方便、快捷是作为彩钢最大的亮点吸引着大家的眼光,不过毕竟是金属材质,如果防水设计施工不到位,后期雨水长时间的侵蚀,渗漏水滴滴答答痛苦不堪,碰到梅雨季时情况就更加不容乐观了。而最烦心的,就要数 屋面渗漏 了。
对于像彩钢一类的金属屋面,怎么做防水比较好呢?今天,宝斯隆防水小编就挑4个材质的金属屋面防水施工部分内容来跟大家讲讲。
一、平板型薄钢板
要注意的是平行流水方向的双立咬口拼缝和垂直流水方向的双平咬口拼缝做法,立咬口背面要顺着主导风向安装,平咬口背面要顺着水流方向安装。
如果在屋面的同一坡面上,相邻平板薄钢板拼缝的平咬口和相对两坡面方向的平咬口应位于檩条上,拿钢板带或者钉子固定,保证每张板顺长方向最少要有3个钉子加固。
二、波形薄钢板
参照铺瓦图,将固定支架由下而上檩条上先安装好,支架与波形板之间要用勾头螺丝固定。对于靠山墙处,高出屋面的部分,采用平铁皮封泛水;不高出屋面的部分,剪齐波形板到山墙部分就可以了。
三、带肋镀铝锌钢板
因为是带肋的,所以钢板要看着母肋部分的朝向,沿着安装固定的方向排放,然后将第一行的固定座安放在每条檩条上,将固定座随即拉通线用固定钉固定好。
铺设的时候呢,将中间肋由下向上对准固定座上的长弯角,将母肋对准短弯角,均衡施压扣合。对于带肋骨镀铝锌钢板的屋脊板、泛水板、包角板等应采用与面板相同材质的平板制成。屋面板与配套平板之间用铝质或者不锈钢拉铆钉连接。
四、彩色压型保温夹心板
屋面板长向搭接,要在檩条上(可用轻型薄壁型钢),搭接长度大于400mm(屋面坡度小于10%时)或250~300mm(屋面坡度不小于10%时),在搭接部位应嵌填密封材料。
屋面板横向搭接,要顺着主导风向,使用自粘胶带或密封膏密封拉铆钉锚固。压型钢板施工中,尽可能避免利器碰上表面涂层,若表面一旦划伤或有锈斑时,可以采用相应涂料修补。
当然,这只是施工的部分内容,后期最好搭配防水涂料等,由专业防水团队处理,形成防水系统保护。房子不漏水了,生产活动啥的肯定也是没有后顾之忧,即赚钱又省钱,两全其美,何乐不为呢~
全部回复(11 )
  • co1495438573222
    hxurok 发表于 2017-6-5 11:30 这种资源以后就要多分享啊!好的
    2017-06-05 15:48:05
  • co1495438573222
    vlwgkp 发表于 2017-6-5 11:30 要是有CAD多好啊!额,没有耶
    2017-06-05 15:48:05
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
大家对瓷砖阳角条的使用是什么态度?
 我从六七年前自己装修就开始使用阳角条了,后来也一直推荐给他人使用。  我觉得,无论是人体接触到瓷砖阳角部分的感觉,还是阳角部位的抗撞击性能,阳角条都远胜于45度碰角。我们经常可以看到那些被撞出大大小小的破口的碰角,这一缺陷无法避免;而你用手扶一下墙角或肩膀不小心磁了一下,那感觉是大不一样的。其美观度来讲,我觉得阳角条也不差于碰角。  而且从施工方面看,使用阳角条比45度碰角也容易很多
