土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 德国可以快递的别墅(设计+施工6周完成)
发布于:2017-05-31 13:28:31 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
UF HAUS公司
HUF HAUS创始于1912年,
是德国最著名的装配式豪华别墅供应商之一,
迄今为止在全球完工的项目逾10000个。
在互联网时代,
这家德国百年家族企业也推出了网上定制服务。
已有几栋HUF HAUS漂洋过海来到中国,
相信在不久的将来,
网购一套房子将成为人们购房的方式之一。
HUF HAUS团队
预制装配式建筑,
是用工业化的生产方式来建造建筑,
是将建筑的部分或全部构件在工厂预制完成,
然后运输到施工现场,
将构件通过可靠的连接方式组装而建成的建筑。
预制建筑具有以下优点:
1)不受现浇混凝土的限制;
2)预制装配式建筑混凝土外观质量优良;
3)可以实现复杂的外观造型;
4)容易与钢构件结合;
5)免防火施工、免打底粉光、
免搭架外装修,整体工期速度比钢结构快;
6)预制外墙板表面可以做各种面饰处理;
7)预制装配式建筑工地环保;
8)预制夹心保温外墙板容易实现,
不会有外保温易脱落及内保温被破坏的缺点;
9)预制构件厂机动性高,可以方便生产构件;
10)相对采用现浇工地需使用大量工人而言,
预制装配式建筑现场用工较少。
这种房子是如何装配的呢?
下面是详细的施工过程,
感兴趣的微友可耐心好好看一下哦~
建造完成以后的正面外观
先把材料在标准化的工厂里完成,
再运到工地里,
像搭积木似的进行拼装。
建造现场,
场地平整。
地基基坑
压实整平以后,
地下室底板位置,
首先铺设一层挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板,
然后再铺设一层防水隔潮卷材,
上部垫支双层双向钢筋网。
地下室基础底板,
混凝土输送车,
向输送泵,
添加混凝土。
基础底板混凝土,
凝结硬化养护之后,
正在吊装双层空腔预制钢筋混凝土墙体大板。
使用双层空腔预制钢筋混凝土墙体大板,
围护地下室墙体。
钢筋混凝土地下室墙体外侧,
钉设一层浅绿色的挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板,
还可见,四根混凝土柱子的下部基础。
浅绿色挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板的外表,
粘贴一层专用防水隔潮卷材层,
地下室窗口位置的外侧,
安装成品采光井。
地源热泵系统配套地热井的钻凿施工现场
工厂生产预制木结构墙体大板,
吊装搭建。
预制装配式独立住宅内部
预制装配式独立住宅,
一楼结构。
预制装配式独立住宅,
屋顶结构。
室内供水(冷水、热水)管线、采暖管道布设。
室内墙壁上,强电配电盘位置。
室内低温热水辐射采暖——地暖,类似PEX管道线路,布放固定,施工现场局部。从图中可以看出,室内既有传统的立式散热器采暖系统,也有地板采暖系统。
地板采暖管道顶面,
现场浇注专用混凝土地面基底层。
卫生间位置,浅绿色的部分,
为防水型纸面石膏板饰面,
防水石膏板的表面,粘贴墙面瓷砖。
浅蓝色的部分,为透潮防水薄膜。
地下室内部,预制钢筋混凝土楼梯段。
这样一栋独立别墅,
6周左右就可以建设完成,
这是一种潮流和趋势,
想必若干年后,
我们很多人家的房子都是这样建造的,
省时又省心,而且美美哒~
全部回复(32 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-09-30 04:36:30
  • 杨林青
    杨林青 板凳
    地源热泵系统对于普通农村适用嘛,得多少成本!而且还快递来房子,这真是别人家的房子啦
    2018-02-05 14:46:05
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
