土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 海拔4000米以上环境使用的元器件需要注意的事件
发布于:2017-05-31 10:24:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下,关于在海拔4000米以上使用35KV充气柜,柜内元器件比如说仪表,信号灯,按钮以及电流互感器,电压互感器这些有没有影响,需要特殊定制吗。因为这些元件的使用说明都是写着2000米以下的使用环境的。我这个柜子是在户外使用,有一个外箱的。外箱以及柜子内都是有凝露加热器存在的。
全部回复(8 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    有影响的 得乘系数
    2017-06-02 12:18:02
  • 弹钢琴的雪花
    高海拔地区空气稀薄,对自然冷却的设备散热是有影响的
    2017-06-02 11:44:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
民用10KV计量的问题
民用10kv配电系统,有的院出图只做了进线和馈线柜,没有做计量,什么时候可以不做计量柜?电业局有具体要求吗?
