土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气处理设备废气中含水过高导致活性碳失效的问题
发布于:2017-05-31 10:23:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
我们公司处理的是PE加热后的废气,采用的是喷淋塔加活性碳的工艺,但是因为喷淋塔过后的气水雾很大,导致活性炭失效。最近上了一个除湿塔装置,内置管束除雾器,但是现在运行起来仍然能看到活性炭罐里面有水。希望各位高手能帮忙看看,有什么比较好的的办法可以去除风管中水汽。谢谢!
全部回复(15 )
  • leijianhuaxy9010
    谢谢楼主了!!!!
    2017-07-03 08:32:03
  • co1498890300246
    喷淋塔后加干式过滤器,定时更换过滤棉即可
    2017-07-01 15:59:01
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
烟囱检测口位置!!!!!!!!!!!!!!!!!
求助!烟囱在楼面上,请问烟囱检测口安装在什么位置???请大神不吝告之,谢谢
