土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教前辈问题
请教前辈问题
发布于:2007-11-25 11:20:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在建筑给排水设计的时候,给水立管和排水立管之间的距离有没有要求.我查了好长时间规范也没看到相关规定.
全部回复(7 )
  • wsboyu
    wsboyu 沙发
    通常情况下,挨在一起的给排水立管的间距应在100~150之间,这样便于安装和补洞、维修,如果是在竖井中,还要大一些才行。
    2007-11-29 11:04:29
  • wdc-wdc888
    wdc-wdc888 板凳
    验收规范4.2.5 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管道径的3倍。
    立管平行敷设大多数做不道0.5米一般7CM左右
    2007-11-28 12:38:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水用水量计算
现在有个厂区给排水计算!没有相关工艺!但需要考虑各种工艺的可能!有没有人出过类似情况!给小弟一点意见!~
