土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我的基础钢筋移位,怎么办?
我的基础钢筋移位,怎么办?
发布于:2017-05-30 23:13:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用18的钢筋,12个承台,600*600的柱,承台位置做了一个圈梁,发现有钢筋移位。
后面就加大柱体截面到700*700,到正负零零再做一个300*600的圈梁,可是等要盖一层的时候,还是发现钢筋有移位,有大概4-5个承台,或多或少有移位问题,打算盖6层的,这样会不会有问题?
  • hjb1974
    hjb1974 沙发
    好资料,多谢楼主!
    2017-06-05 16:38:05
  • huangmingqi
    huangmingqi 板凳
    钢筋移位看情况而定,如果移位尺寸太大,还是需要核算一下才行,毕竟是好几层楼高,如果移位的尺寸不对,其实可以采用植筋的方式来弥补,就是看具体情况具体分析。
    2017-05-30 23:24:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求教关于梁高的问题
一般都说单跨主梁梁高取1/8~1/12,我现在做一个异形柱框架结构六层住宅,梁计算跨度大概6米,建筑只允许做400高的梁,可以吗,还是中间在做个柱子,哪个更经济些?
