土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 用ansys做隧道横断面内力分析,结果异常
发布于:2017-05-29 19:44:29 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
是课程设计作业,后天就要交了,急死我了。
题目如下:
荷载
标准组合
顶拱 kN 仰拱 kN
恒载 活载 恒载 活载
238.78000
20.00000
-423.05750
5.72277
侧墙
位置 埋深 恒载/kN 活载/kN
二衬顶/m
11.8
112.7594311
8.265389106
分界上2/m
12.8
130.3117959
8.265389106
分界下2/m
12.8
119.2694633
8.265389106
分界上3/m
19.3
229.1168295
8.265389106
分界下3/m
19.3
239.9274613
8.265389106
二衬底/m
19.561
244.5384488
8.265389106
断面如下
ansys做出的弯矩图和轴力图如下, 轴力图明显特别大,不知道怎么回事
跪求各位前辈大佬解答我的问题!谢谢大家!
命令流见楼下:
  • 塞勒斯
    塞勒斯 沙发
    /FINISH
    /CLEAR
    /COM,Structural !指定结构分析
    /TITLE,TuSupStrAnal14231072 !定义工作标题
    /FILNAM,support,1 !定义工作文件名
    /PREP7 !进入前处理器
    *set,dingEte,238780.00000 !定义标准组合,顶拱竖向恒载
    *set,dingLive,20000.00000 !顶拱竖向活载
    *set,yangEte,423057.50000 !仰拱竖向恒载
    *set,yangLive,-5722.76767 !仰拱竖向活载
    *set,ce1TopEte,112759.4311 !侧向层1顶部恒荷载
    *set,ce1BotEte,130311.7959 !侧向层1底部恒荷载
    *set,ce2TopEte,119269.4633 !侧向层2顶部恒荷载
    *set,ce2BotEte,229116.8295 !侧向层2底部恒荷载
    *set,ce3TopEte,239927.4613 !侧向层3顶部恒荷载
    *set,ce3BotEte,244538.4488 !侧向层3底部恒荷载
    *set,ceLive,8265.389106 !侧向活荷载
    ET,1,BEAM188 !定义混凝土梁单元
    SECTYPE,1,BEAM,RECT,,0
    SECOFFSET,CENT
    SECDATA,0.5,1.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 !定义截面形状和参数
    MP,EX,1,3.1E10 !定义混凝土支护的弹性模量
    MP,PRXY,1,0.2 !定义混凝土支护的泊松比
    MP,DENS,1,2500 !定义混凝土支护的密度
    NUMSTR,KP,1
    NUMSTR,LINE,1
    NUMSTR,AREA,1
    NUMSTR,VOLU,1
    CSYS,0
    k, 1 ,5.529,1.646,.000, !生成圆弧端点
    k, 2 ,5.700,3.350,.000,
    k, 3 ,5.345,4.675,.000,
    k, 4 ,.000,7.761,.000,
    k, 5 ,-5.345,4.675,.000,
    k, 6 ,-5.700,3.350,.000,
    k, 7 ,-5.529,1.646,.000,
    k, 8 ,-5.070,1.073,.000,
    k, 9 ,5.070,1.073,.000,
    k, 10 ,5.657,2.494,.000, !生成圆弧中点
    LARC,1 ,2 ,10 !做出圆弧
    k, 11 ,5.610,4.036,.000,
    LARC,2 ,3 ,11
    k, 12 ,3.086,6.934,.000,
    LARC,3 ,4 ,12
    k, 13 ,-3.086,6.934,.000,
    LARC,4 ,5 ,13
    k, 14 ,-5.610,4.036,.000,
    LARC,5 ,6 ,14
    k, 15 ,-5.657,2.494,.000,
    LARC,6 ,7 ,15
    k, 16 ,-5.369,1.304,.000,
    LARC,7 ,8 ,16
    k, 17 ,.000,.000,.000,
    LARC,8 ,9 ,17
    k, 18 ,5.369,1.304,.000,
    LARC,9 ,1 ,18
    /PNUM,LINE,1 !打开线号开关,方便观察
    lsel,s,line,,1,9,1
    LATT,1,1,1, , , , !给所选L1-L9线赋予材料特性
    LESIZE,1,,,8,
    LESIZE,2,,,8,
    LESIZE,5,,,8,
    LESIZE,6,,,8,
    LESIZE,7,,,8,
    LESIZE,9,,,8, !设置L1、L2、L5、L6、L7、L9即侧拱网格划分份数为8
    LESIZE,3,,,20,
    LESIZE,4,,,20, !设置L3、L4即顶拱网格划分份数为20
    LESIZE,8,,,32, !设置L8即仰拱网格划分份数为32
    lsel,all
    TYPE, 1
    MAT, 1
    REAL,
    ESYS, 0
    SECNUM, 1
    Lmesh,all !线网格划分,生成支护单元
    /PNUM,NODE,1 !打开节点号开关,方便观察
    PSPRNG,2,TRANS,120000000,1,0,
    PSPRNG,3,TRANS,120000000,0.984807664856161,-0.173648677623978,
    ……中间都是加弹簧的,我省略了……
    PSPRNG,1,TRANS,120000000,0.980150170065095,-0.198256510917965, !生成节点弹簧,长度为单位1,实际上弹簧长度并不影响结果。弹簧方向为该点对应弧的连心线方向或切线垂线方向。计算结果见计算书附件
    EDELE,137
    ……省略……
    EDELE,170 !删除顶拱脱离区弹簧,脱离区为90度
    NDEL,137
    ……省略……
    NDEL,170 !删除脱离区弹簧对应节点
    SAVE,'support2mesh','db','C:\Users\Cyrus\Desktop\ansys\' !保存单元网格模型
    FINISH
    /SOL
    ANTYPE,0 !定义分析类型:静力分析
    ACEL,0,0,0
    NSEL,S,NODE,,121,240,1 !选择隧道支护弹簧上所有外侧节点
    d,all,uy,0 !对所选择节点约束X方向位移
    d,all,ux,0 !对所选择节点约束Y方向位移
    NSEL,S,NODE,,1,240,1
    d,all,uz,0 !对所选择节点约束Z方向位移
    allsel
    fcum,add,, !使单元可分步加载
    time,1 !进行标准组合求解,编1
    FDELE,ALL,ALL !清除前一步荷载
    *do,i,18,57
    a=- dingEte
    f,i,fy,a
    *enddo !顶拱恒载
    *do,i,18,57
    a=- dingLive
    f,i,fy,a
    *enddo !顶拱活载
    *do,i,81,113
    a=yangEte
    f,i,fy,a
    *enddo !仰拱恒载
    *do,i,81,113
    a=yangLive
    f,i,fy,a
    *enddo !仰拱活载
    *do,i,1,81
    xlebel=NX(i)
    a= ceLive
    *if,xlebel,gt,0,then
    a=0-a !右侧荷载符号
    *elseif,xlebel,eq,0,then
    a=0 !对称轴上没有侧荷载
    *endif
    f,i,fx,a
    *enddo !
    *do,i,114,120
    xlebel=NX(i)
    a= ceLive
    a=0-a !右侧荷载符号
    a=0 !对称轴上没有侧荷载
    *endif
    f,i,fx,a
    *enddo !施加侧活载
    *do,i,1,81
    xlebel=NX(i)
    ylebel=NY(i)
    dp=11.8+(8.761-ylebel) !换算对应点埋深
    *if,dp,le,12.8,then
    a=ce1TopEte+(ce1BotEte-ce1TopEte)*(dp-11.8)/(12.8-11.8) !层1恒载
    *elseif,dp,le,19.3,then
    a=ce2TopEte+(ce2BotEte-ce2TopEte)*(dp-12.8)/(19.3-12.8) !层2恒载
    *elseif,dp,le,19.561,then
    a=ce3TopEte+(ce3BotEte-ce3TopEte)*(dp-19.3)/(19.561-19.3) !层3恒载
    *endif
    a=0-a !右侧荷载符号
    a=0 !对称轴上没有侧荷载
    *endif
    f,i,fx,a
    *enddo
    *do,i,113,120
    xlebel=NX(i)
    ylebel=NY(i)
    *if,dp,le,12.8,then
    *endif
    a=0-a !右侧荷载符号
    a=0 !对称轴上没有侧荷载
    *endif
    f,i,fx,a
    *enddo !顶拱侧拱底拱侧恒载
    SAVE,'support3load-1biaozhun','db','C:\Users\Cyrus\Desktop\ansys\' !保存标准组合加载模型
    allsel
    SOLVE !进行求解
    finish
    /POST1
    ETABLE,IMOMENT,SMISC,3 !制结构弯矩表
    ETABLE,JMOMENT,SMISC,16
    ETABLE,ISHEAR,SMISC,6 !制结构剪力表
    ETABLE,JSHEAR,SMISC,19
    ETABLE,ZHOULI-I,SMISC,1 !制结构轴力表
    ETABLE,ZHOULI-J,SMISC,14
    /TITLE,BENDINGMOMENTdistribution !定义弯矩分布标题
    PLLS,IMOMENT,JMOMENT,-0.8,1 !绘制结构弯矩分布图
    /TITLE,SHEARforcedistribution !定义剪力分布标题
    PLLS,ISHEAR,JSHEAR,1,1 !绘制剪力分布图
    /TITLE,ZHOULIforcedistribution !定义轴力分布标题
    PLLS,ZHOULI-I,ZHOULI-J,-0.6,1 !绘制轴力分布图
    2017-05-29 19:46:29
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
理正深基坑7.0应用的问题?
我使用的是理正深基坑7.0PB3,计算排桩支护6米的基坑,3米范围外有120KPa的主楼。经过计算,抗弯,抗倾覆等均通过。但是,桩径1米,按1.8米间距布置。桩长支护6米,土中8米。抗滑移无法通过。 相反,我用公司的理正深基坑7.0版,计算全部通过。除了抗滑移,其他结果两个版本一样。 我觉得是不是理正深基坑7.0PB3有BUG??反复试验,不输入相邻建筑的荷载,都一样。一旦,增加相邻建筑荷载,抗滑移就很难通过,即便改成三层的荷载都算不过。
