土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 陈益峰:三合与玄空兼向的概念不一样
陈益峰:三合与玄空兼向的概念不一样
发布于:2017-05-27 18:16:27 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  文/陈益峰
  一个罗盘360度,分八卦24山,每个山15度,再将每个山15度分成5格,每格3度,每格为一个分金,一共120分金。以子山为例,又分为甲子、丙子、戊子、庚子、壬子五格,一共五个分金。以亥山为例,又分为乙亥、丁亥、己亥、辛亥、癸亥五个,一共五个分金。
  玄空风水和三合风水对于正向与兼向的定义不一样。
  1、玄空的兼向是 指 每山最边上的三度
  玄空飞星认为每山15度,中间九度为正向,九度外两边各一点五度为替向,再两边的1.5度为出卦,为空亡。每山分为5格,每格3度,中间和偏左或偏右分金之内(共9度)都为正向,当偏离度数超过中间3个格,也就是3个分金之外时,就称为兼山兼向。
  2、三合的兼向是指正中三度之外两侧的分金
  三合风水认为,每山五个分金中仅有两个分金为旺相分金可用,其余三个不可用,因为甲壬分金为阳孤、乙癸分金为阴虚分金,戊己分金为龟甲空亡分金,均不可用,丙、丁、庚、辛为旺相分金可以用。
  三合风水认为一山中只有两个分金可以使用,正中三度为正向,为龟甲空亡分金,不能使用,两侧分金为旺相分金,为兼向可以使用,最边上的三度为阳孤或者阴虚分金,不能使用。三合风水提到用壬山丙向时候,使用壬山兼亥丁亥分金、兼子辛亥分金,多是正中三度之外两侧的分金。壬山兼亥丁亥分金,是指壬山丙向偏靠近亥山巳向的分金,它是丁亥分金。实际上,这个向在玄空风水认为是正向的。
  总而言之,玄空风水的正向是指每山中间的9度范围,三合风水的正向指每山正中3度的范围,一般三合风水不用正向。
  风水五行学传人陈益峰,农历丁酉年五月初二北京,
全部回复(4 )
  • wsqtxh
    wsqtxh 沙发
    很棒很棒的资料,
    2017-06-05 11:24:05
  • dqgfhl
    dqgfhl 板凳
    支持一下,还是实践才能掌握、
    2017-06-01 10:02:01
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
陈益峰:穿山七十二龙与透地六十龙
  文/陈益峰   1、穿山七十二龙  穿山就是用工作线测量入首龙最高点进入廿四山哪一组双山,确定了双山以后就可以看入首龙是珠宝还是火坑。  七十二龙是对应地盘的,地盘里的十二地支都有一组五子龙,十二个地支就是六十龙,四维八干各占一个空格,称为十二空亡龙,六十龙加十二空亡龙就是七十二龙。每一龙占五度,共三百六十度,主要用于格定入首龙,看穴位是占在珠宝线上还是火坑线上,在穿山七十二龙中,只有庚、丙、丁、辛是珠宝,其他都为火坑。
