土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修工人告诉你集成墙板到底怎么样?
装修工人告诉你集成墙板到底怎么样?
发布于:2017-05-27 16:33:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着各种资讯广告的推广,集成墙面进入更多消费者的视野。集成墙面的众多优点自然是关注的焦点,但是这些都是厂家说的,集成墙面到底如何,还是要看消费者怎么说。除了消费者,还有一拨人作为集成墙面行业的直接参与者,最有发言权,那就是安装工人。看看在他们眼里集成墙面怎么样?
先从装修工人以前的工作情况吧,很多人都觉得装修工人很赚钱,但是背后的真相是:工资难算,业主总觉得“被坑钱”、验收标准不明确,易产生纠纷、单量不稳定,时有时无、长期接触装修材料,健康堪忧。
装修工人难做
  工资难算,业主总觉得“被坑钱”;这是装修行业里的老问题了,事实上,不管是游击队还是家装公司,业主都会觉得被坑钱。这是长久以来,家装市场混乱累积的结果(如:更换材料、临时加价、合同模糊、协议不算数等),即便好好认真去做,业主也会疑心有猫腻,境遇艰难。在结算工资的时候,更是要扯皮一番。
验收标准不明确,易产生纠纷;装修团队里的工人手艺参差不齐,或者业主不懂,认为装修效果不理想,从而出现争执,少付钱或不付钱。
长期接触装修材料,身体健康堪忧;现在的装修材料很多都不健康,尤其是不合格的油漆类,挥发大量有毒物质,不少装修工几年后就会出现健康问题,头发变白速度快,肝肺不好等。
大多数业主对装修不满意,装修工与业主之间的矛盾究竟是怎么出现的呢?工期长,业主不可能天天在现场监督;材料种类复杂,业主并非完全了解到底哪些好用,哪些有用;工序复杂,少涂几层料,业主很难发现;而集成墙面可以很大程度上减缓装修工与业主之间的矛盾,以后家装再也不用这么糟心,不管是业主还是装修工,大概都可以放松一下神经了。
具体表现为:
1. 集成墙面可以直接在毛坯墙上安装,以前的补平、抹大白等过程都可以省去;且集成墙面的模块化安装,安装方便,大大缩短安装工期,快的三天或一周就可以完成,对业主来说,这点时间挤挤还是有的,可以全程监督工程进度与质量。且集成墙面装修的步骤并不难,一些细节业主也可以看的明白,如果有不合格的,可以及时拆掉重装。
  2. 集成墙面的装修效果很容易就能看得出来,缝隙程度、以及造型工艺的处理等,老练的装修工在细节方面的处理一看便知。在装修过程中,测量以及板材切割的准确度、是否浪费材料也可明了。全程跟下来,验收自然就很容易了;即便没有全程监督装修,用集成墙面装修用的材料少,只需看看集成墙面安装效果就行,这些在肉眼还是可以分辨的。
集成墙面安装方便,减缓业主与安装工矛。
  3, 当然,对装修工来说,集成墙面具有较好的环保性,在安装过程中,不用接触有害物质,对身体的危害也会小一点,长久以来安装工人健康堪忧的问题也得到了缓解,免受病痛的残害,还能多工作几年。
   4 ,工钱结算方便,纠纷少。家装用集成墙面,装修步骤少,装修时间短,装修效果易检验,业主的担忧少一点,有问题也可以有迹可循,结算工钱的时候,纠纷会少一点。至于,装修步骤少了,收入会不会少?很难说,换种角度来看,会集成墙面装修的装修工还不多,尤其是手艺好的,在行业里是比较稀缺的,所以待遇自然也会高。且好的装修工口碑好,经过业主的口口相传,订单量也会多。
  所以要看一个家装材料好不好,要从多方面去考虑,只有整个产业链上多方都能受益,尤其是业主,才会被更多的消费者所接受,最终得到市场的信赖。而从目前看,集成墙面既能满足厂家的发展、又可以解决业主与安装工难题,未来大有可为。
全部回复(7 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    感谢楼主的分享。
    2017-06-06 11:46:06
  • donmyj
    donmyj 板凳
    多谢楼主发这类的资料了。
    2017-06-06 08:37:06
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
三室二厅装修安全注意事项
对于装修安全问题,是所有人都要注意的事情,但是在装修三室二厅的注意事项到底有哪些呢?这里为大家介绍三室二厅装修安全注意事项。一、装修在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。二、进行三室二厅装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。三、阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
