土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助:时间继电器的校验标准是什么?
请问:时间继电器的校验标准是什么? 动作时间的误差是整定时间的多少才算符合标准,知道的请回复.谢谢!!
全部回答(2 )
  • yesok3w
    时间继电器的电气性能检验:
    测定电压线圈电阻,测量值与标称值之间的误差在±10%以内;
    检验继电器动作电压:要求动作电压小于154V(注:0.7Ue);
    检验继电器返回电压:要求返回电压大于11(注:0.05Ue)V;
    在整定点测量继电器在额定电压下的动作时间:误差在±0.07s以内;
    注意:即使对时间继电器本体作了动作时间检验,在保护整组试验时,也要求再次测量保护整组动作延时,误差在±5%以内。
    2008-05-05 09:24:05 来自 PC 评论 举报
  • zjxi
    时间继电器的校验标准;见(企业标准)。
    2008-05-03 10:40:03 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
