土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 岩棉板的粘贴方法大总结
岩棉板的粘贴方法大总结
发布于:2017-05-27 09:24:27 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
保温材料产业网
岩棉板是一种保温材料,它的使用很广泛,不仅可以应用在建筑外墙保温方面,而且还可以应用在管道的保温系统中。岩棉板的主要材料是采用玄武岩制作而成,它在我国保温行业占有着举足轻重的角色,到现在为止已有几十年,发展非常迅速。由于下来所具有的特性,所以岩棉板的使用需要粘贴,之后才能使用,下面就给大家介绍一下岩棉板粘贴的方法。
首先,抹灰的过程是一个严谨的过程,它的要求很多包括第一点就是在宽度和高度上有要求,一般宽度最高1200毫米,高度600毫米即可;
其次、粘贴;应该按照从上到下的顺序沿水平方向进行,注意粘贴要牢固不要有鼓起来的地方;
最后、对于我们常说的薄抹灰系统,一般在厚度的控制上普通型宜3到5毫米,首层加强型适合5到7毫米;当遇到有洞口的情况,我们要做的就是用一块标准的网格布贴在洞口防止裂开。
1.在岩棉保温板背面整个周边涂抹适当宽度和厚度的粘结砂浆,然后再中间部位均匀涂抹一定数量、一定厚度、直径约为100mm的圆形粘结点,总粘贴面积不小于40%;建筑物在60m及以上时,总粘贴面积不应小于60%;
2.将以抹好粘结砂浆的岩棉板自下而上铺贴,岩棉板长边沿水平方向铺设粘贴。
3.进行竖缝逐行错缝,并且在、在墙角两处侧岩棉板应错茬搭接,并保证墙角垂直度
岩棉板的粘贴方法中使用最广泛的是点框法和自下而上法。下面就给大家一一介绍这两种粘贴法。首先是点框法,所谓的点框法就是在岩棉板背面的周边涂抹适当宽度和厚度的胶粘剂,之后再向中间涂抹圆形的粘结点,这种方法的总粘贴面积不小于40%;如果建筑物在60m或者以上的高度时,它的总粘贴面积不应小于60%。然后是自下而上的粘贴方法,这种方法首先在水平方向由墙角向门窗处向两侧粘贴,进行均匀挤压。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
聚氨酯胶辊发展及市场前景分析
聚氨酯胶辊发展及市场前景分析 近年来,聚氨酯胶辊成为纺纱胶辊领域中引人瞩目的新产品。目前,国内既有专门研发生产聚氨酯胶辊的企业,还有一些原来生产丁腈胶辊的企业也将聚氨酯胶辊作为新项目进行科研攻关。纺织器材企业都希望能在新领域中抢占先机,为未来的发展奠定技术优势。   聚氨酯胶辊优良的耐磨、强度和弹性不断被一些研究证实,同时进行的纺纱实验也说明了聚氨酯胶辊具有良好的纺纱性能。但是,作为新产品,聚氨酯胶辊的推广应用情况却并不理想。是聚氨酯胶辊的发展受到了什么阻力,还是这项新技术正在经历的发展必然阶段,抑或是其本身有什么技术缺陷?
