土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 浅析植筋深度对植筋效果的影响
浅析植筋深度对植筋效果的影响
发布于:2017-05-27 08:48:27 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
加固改造事业是一项与建筑结构安全和人民生命财产息息相关的事业,植筋技术作为其中一项重要的加固技术,植筋深度的确定是影响植筋效果的重要因素之一,它对植筋效果究竟有什么影响呢?
什么是植筋锚固技术?
混凝土中锚固植筋技术作为一种新型的锚固技术已经在施工中广泛应用,是一项较简捷 、 有效的连接与锚固技术 。 在混凝土结构上锚固拉接筋已不必再进行大量的开凿,而只需在植筋部位钻孔后 , 利用锚固剂作为钢筋与混凝土的粘合剂就能保证钢筋与混凝土的良好锚固粘接 , 不但减少工作量 , 还减轻对原有混凝土结构构件的损伤 。
对于我国现有规范对植筋锚固深度深度过于严格这一问题,我想要说的是:在做设计的时候都会依照一个合理地规范进行,然而规范的制定是经过严格的计算推理出来的,只有严格按照规范要求进行设计并施工才能确保结构的安全性。
植筋锚固深度对混凝土构件的影响:
植筋锚固深度不同,其产生锚固破坏形态各不相同,其主要分为混凝土椎体破坏、植筋胶与混凝土或钢筋粘性破坏以及钢筋屈服破坏。
混凝土椎体破坏:混凝土植筋深度不足,在拉应力作用下,植筋胶与钢筋紧密粘结,钢筋强度未达到或刚刚达到其屈服强度,而混凝土的拉应力已达到极限而产生混凝土椎体破坏。
植筋胶与混凝土或钢筋粘性破坏:由于植筋胶的粘结力而发生破坏,植筋胶与混凝土或钢筋粘结力不足,在拉应力作用下与混凝土或者钢筋产生脱离,使钢筋和混凝土的抗拉强度等都没有充分发挥,这种破坏形式不仅仅与植筋胶的质量有关,还与植筋深度、施工工艺等各方面因素都息息相关。
钢筋屈服破坏:钢筋屈服破坏在这三种破坏形态中属于较为理想的一种破坏方式,是钢筋在产生屈服后直至钢筋发生屈服破坏,植筋胶仍未发生破坏的形态,属于一种延性破坏,然而产生这种破坏形态的原因之一就是植筋深度够深(一般处于15d以上)。
应力传递性破坏形态:此破坏形态是在植筋深度超过最小植筋深度时发生的。钢筋与植筋胶、植筋胶与混凝土以及钢筋的粘结应力均未达到平均粘结强度。当植筋外部混凝土发生局部粘结破坏或锥形破坏后,随着拉力的增加植筋屈服直至被拉断。这时混凝土的抗拉强度还未充分发挥,粘结也未破坏,只是植筋过深会造成浪费。
对于植筋您有什么见解,希望大家进行留言沟通交流。
全部回复(4 )
  • liuyuntao56
    liuyuntao56 沙发
    总结的很全面
    2017-10-10 11:07:10
  • ruohan52412
    ruohan52412 板凳
    很好的贴,学习了,非常感谢。
    2017-10-09 17:02:09
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
节段预制拼装法—胶接拼装建造桥梁工法
节段预制拼装法建造桥梁是以纵向为主进行分段预制和拼装的桥梁建造技术,其将桥梁沿纵向划分为若干节段,在工厂预制后将其运至桥位进行组装,施加预应力使之成为整体桥梁结构的一种桥梁建造技术。根据桥梁节段拼装法桥梁节段之间拼装方式不同,节段预制桥梁拼装法可分为干接、湿接以及胶接三种拼装工法。其中由于干接工法在桥梁建造完成后整体受力性能和抗震性能存在严重缺陷,2003 年临时修改 AASHTO 《节段式混凝土桥梁设计和施工指导性规范》中决定新建节段预制拼装桥梁将不再使用干接形式。
