土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 正确使用结构胶的方法全在这了,别再用错了
发布于:2017-05-26 17:34:26 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
温度
结构胶的性能跟使用温度有较大关系,因为温度影响双组分结构胶的固化速度与最终固化程度。
5∽40℃范围使用较好。超过40℃,固化加快,操作时间缩短,应注意减少每次的配制量,配好后立刻使用,摊涂开,以防止暴聚。
低于5℃,固化较慢,固化程度也受影响,最好采取适当加温措施,例如可采用碘钨灯、红外线灯、电炉或水浴等增温方式对胶使用前预热至20∽40℃左右。如能对粘贴部位持续加温,并维持24小时左右,效果最好。
冬季施工中遇气温骤降,结构胶A组分偶尔有结晶现象,只须加温50∽80℃左右,维持30分钟左右,待融解搅匀后即可使用,对固化性能无影响。
施工
不同类型的结构胶使用方法不同,但大体一致。以悍马改性环氧注射式植筋胶说明用法:
钻孔→清孔→注胶→旋入钢筋或螺杆→固化
1.钻孔:按照技术参数规定钻孔;
2.清孔:先用气筒吹尽孔内浮灰,再用毛刷刷尽孔壁上附着的灰尘,反复多次,直到把孔清干净;
3.注胶:在胶瓶上装好静态混合器,用胶枪先少量挤掉前端部分未混合均匀的胶料,然后在孔内注胶,应保证由孔底至孔口的注胶顺序,尽量不要混入气泡,胶料应注满孔深的2/3以上;
4.旋入钢筋或螺杆:将钢筋或螺杆旋入孔中,并上下抽动几次,以保证粘胶均匀。常温下(25℃),养护时间为24小时,期间不得触动杆体,养护后即可承载。
使用、存储
1.使用悍马结构胶前应戴好防护手套,若不慎粘于皮肤上应用丙酮或酒精清洗,若不慎溅于眼睛先用大量清水冲洗并立即就医;
配胶前要预先对混凝土和钢板表面进行处理;
固化过程中,要避免扰动构件,固化完全后再进行处理和施工;
保持干燥,避免潮湿下施工;
胶要按推荐比例配胶并保证搅拌均匀,胶要在适用期内用完,25℃适用期大于60min;
2.悍马结构胶应存放于干燥、通风、远离火源处,不宜倒置、暴晒、雨淋并不得与尖锐东西碰撞。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
  • 迪卡普里奥
    长知识了,谢谢楼主
    2017-08-08 12:41:08
  • qq_1407384843265
    谢谢楼主的分享
    2017-07-16 21:32:16
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
还在抱怨碳纤维布加固出现空鼓了?真正根源在这儿!
碳纤维布加固法是一种新型的结构加固技术,它是利用树脂类胶结材料将碳纤维布粘贴于混凝土表面,并与结构形成整体受力体系,增强被加固结构的抗弯或抗剪能力,从而达到对结构补强加固及改善结构受力性能的目的。 粘贴碳纤维布施工时,往往会出现空鼓问题。有经验的工程人都知道,碳纤维布产生空鼓无非下面这几个因素: 1. 粘贴前对混凝土打磨不平整; 2. 碳布粘贴不平整,刮板在刮布时没有把空气完全排出;
