土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统:地送风VS顶送风的优劣势分析
新风系统:地送风VS顶送风的优劣势分析
发布于:2017-05-26 15:21:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  管道式新风系统中,因为传统的上送上回式的送风方式容易引起室内空气的交叉污染,渐渐被淘汰。
  目前市场上较为流行的是地送风和顶送风两种不同的新风送风方式,地送风和顶送风有什么区别,有什么优劣势呢?一起来看看吧。
  通风效果
  顶送风
  送、排风速度过大时,容易引起噪音;送、排风速度过小、风压不够时,容易引起短路,新风压不下来。
  地送风
  一般采取下送上排,完全置换通风,不存在新风浪费的情况、效果更好。
  相比来说下,顶送风新风系统在效果上比地送风新风系统会差一些,如果在室内,最好是对角送回风,效果会好很多。
  施工难度
  顶送风
  管道可能要穿梁或是穿墙,一般采用上送上排,管路容易交叉。
  地送风
  地送风一般采用扁形管路,暗埋地面垫层下,走向较为灵活。
  在管道铺设方面,施工方面顶送风与地送都没有什么太麻烦的地方。
  对层高影响
  顶送风
  各个房间均有管道布置,要想装饰美观,必须吊顶,最小管道直径在75mm。
  地送风
  地面垫层需增加30mm高度,不需要吊顶。
  地送风采用管道较顶送风特殊,价格比较贵些。最主要的是,如果是地送顶回,还是一样得做吊顶,对比顶送风也没有什么优势可说的,都一样,反而增加了地面厚度。
  日常维护
  顶送风
  送、排风口均在吊顶内,维护时,需要登高拆卸进行清洗风口。
  地送风
  在地上直接取出地送风口面板进行清洗。
  风口清洗都很方便,只是顶送风取下来麻烦点,但这点也不影响使用,而且清洗次数一年下来也不会很多。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
多图展示共板法兰、风管施工节点标准做法
角钢法兰制作  要求: 角钢边宽、厚度偏差在允许范围,角度允许偏差 ≤ b/100 (b =角钢宽); 角钢下料后经过矫直工序,弯曲度不大于1 mm; 焊接熔合良好、饱满,无夹渣、无假焊和孔洞、豁口,刷漆前药皮已除净; 平面交接处不平度允许偏差 ≤ 1 mm; 对角线差值不超过3 mm;
