土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小型冷库压缩机和冷风机选型配置表
小型冷库压缩机和冷风机选型配置表
发布于:2017-05-26 14:49:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小型冷库与大型冷库相比,设计要求不高,压缩机的匹配比较单一,故一般小型冷库的热负荷通常不要设计计算,根据经验估算就可以进行压缩机匹配。
1、冷藏库(-18~-15℃)双面彩钢聚氨脂库板 ( 100mm )
2、保鲜库(2~5℃)双面彩钢聚氨脂库板 ( 100mm )
无论何种品牌的压缩机组的选型,都是根据活动冷库的蒸发温度、冷库有效工作容积来确定,另外还要参考冷冻/冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率等参数。
通常高温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间。
中温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间。
低温活动冷库压缩机组制冷量计算公式为:冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W之间。
全部回复(24 )
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
末端产品组合式空气处理机组应用介绍
组合式空气处理机组组合式空气处理机组:是一种以水为冷媒,以水或蒸汽为热媒,以功能段为组合单元的中央空调设备,能完成空气的混合、过滤、净化、杀菌、输送、冷却、加热、去湿、加湿、消声等功能。组合式空调机组广泛应用于电子仪表、精密机械制造、纺织、化纤、卷烟、制药、医疗、食品、化妆品、火电站、核电站、轻化工、宾馆、展览馆、办公楼、仓库、商场、娱乐场所、洁净室、医院、实验室、学校、图书馆、会议室、食堂、餐厅、计算机房等行业和场所。
