土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 笑话:还是很有把握的
笑话:还是很有把握的
发布于:2017-05-26 14:33:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  儿子中考考试考差了,被老婆骂了一顿。
  我去安慰儿子:“你要努力学习,以后一定要超越爸爸。”
  儿子愣了一下,弱弱来了一句:“别的我不敢保证。但是,以后找个比你好的老婆还是很有把握的。”
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
应重视开关电源电路板布线问题 ——银联宝科技
很多用户关于开关电源IC的“抱怨”最终都归结到PCB布线方面。设计开关调整器PCB板时,需知最终产品的好坏完全取决于它的布线。当然,有些开关IC可能会比其他开关IC对干扰更敏感。有时,从不同供应商购得的“同类”产品也可能有完全不同的噪声敏感度。此外,某些开关电源IC结构本身也会比其他IC对噪声更敏感(如电流模式控制芯片比电压模式控制芯片“布线敏感度”高很多)。事实上,用户必须面对这样的现实:半导体器件生产商不会提供其产品噪声敏感度的资料(通常需由
