土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有关大空间地热采暖的问题
有关大空间地热采暖的问题
发布于:2017-05-26 11:36:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
四周是二层商网,中间围成一个120米X75米的农贸市场,甲方要求农贸市场地热采暖,内部是大空间,无墙无柱,没地方设置分集水器,这种情况怎么办,各位老师有没有好的办法?
  • 林刚
    林刚 沙发
    菜市场安地暖 到时不是臭烘烘的
    2017-05-27 17:34:27
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    主干管沿120m方向在中间位置架空敷设,采用槽钢焊接钢架作为支架。隔一段距离分出一趟支管,背靠槽钢支架安放分集水器。
    2017-05-26 13:24:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
一些暖通的知识,新人可以看一下,一学就会
三、电磁四通换向阀的原理与作用电磁四通换向阀主要应用在热泵式空调器中,由于在结构上是由4根管道与系统连接,所以通常简称四通阀。四通阀的作用是通过改变系统中制冷剂的流向(向左向右),来改变空调器两器的功能,实现制冷、制热或除霜的功能切换。电磁四通换向阀由电磁导向阀和四通换向阀阀体组成,四通换向阀阀体是通过电磁导向阀来控制的,二者之间由四根或三根导向毛细管连接。通过电磁力的作用,来控制电磁导向阀内部滑块的移动,然后通过毛细管控制进出主阀阀体两端的压强,促使控制主阀滑块的移动,从而控制制冷制热的左右换向。
