土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 建筑施工先吊风管还是先砌轻体墙
建筑施工先吊风管还是先砌轻体墙
发布于:2017-05-26 09:39:26 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
请问各位大神建筑施工先吊风管还是先砌轻体墙啊??轻体墙的预留洞要不要留???
在我看来,先吊风管在砌墙最简单。不知道具体施工怎么做...求科普
  • wangyinuantong2013
    这个没强制要求
    2017-06-22 17:51:22
  • 小清新
    小清新 板凳
    为避免返工,最好是穿插进行
    2017-06-06 07:32:06
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
中央空调柔性分配系统——水力平衡分配器
水力平衡分配器是直接跟中央空调换热末端相连接的新型产品。是集、分水器与一体,中间采用柔性管道连接风机盘管。取代了传统三管制和两管制的安装方式。在减小管道阻力的同时使其末端达到最佳的平衡。水力平衡分配器的优势 1.节约时间;集中调试和故障诊断节约了等待的时间,强大的灵活性减轻了调试和工程交付的压力。2.节省成本;部件的价格比同等标准解决方案更便宜,更简便的安装和调试带来更低的人力成本,更快的安装是您免于因延期交付而引起的罚款。
