土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 房屋装修之后多久能住进去呢?
房屋装修之后多久能住进去呢?
发布于:2017-05-26 00:20:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
刚装修的房子,千万不要急着住进去,因为里面有很多看不见的隐患,比如甲醛能有毒气体是需要很久才能消散的,所以业主需要了解一下入住前有哪些讲究。
一、 装修后,多久可以入住?
在通风条件较好的情况下:至少也要2-3个月。
为何要这么久才能入住?
装修后的甲醛等有毒物质对人体的伤害是非常大的,例如会导致:呼吸道疾病,不孕不育,白血病等疾病。因此为了身体健康,新房装修后切莫急着入住。
二、装修多久后,孕妇可以入住?
至少3个月,越久越好!因为,像甲醛这样的有毒污染物质对宝宝的影响极其严重,轻则体质不好,重则可能导致畸形、白血病等。最好在半年以后,如果没有那么多时间等,最好每天都开下窗户,放一些芦荟、活性炭等容易吸收有毒气体的东西,对怀孕的人来说,各方面都要注意,毕竟对胎儿是非常有影响的,所以刚装修过的房子尽量晚一些住进去。
三、装修多久后,婴儿可以入住?
要是家里有婴儿,最好能在6个月后入住。装修后建议做好通风,门窗都要打开,建议多放一些绿色植物,最好买一台空气净化器,儿童入住的话建议在半年以后入住比较适宜。
一般新装修房要在2-3个月后入住,并且要在通风的情况下,如果除甲醛方法用的好,也可以缩短入住时间,可以在房间里面养一些植物,比如倒吊兰、虎尾兰、一味兰、龟背竹、芦荟等天热清道夫,研究表明,虎尾兰和吊兰可吸收室内80%以上的有害气体,吸收有毒物质的能力非比寻常。
四、“除甲醛大法”
1、开门窗通风
新装修好的房子要去除甲醛及异味,首先要做得第一步就是开窗通风同时将出轨的橱柜门及抽屉打开,通过空气对流的方式,利用将甲醛稀释并排放到室外去。这一步虽然简单,但是也要注意天气情况,一旦刮风下雨必须及时关闭门窗,以免大风大雨破换了新装修家居环境。
小贴士:为了提高通风效果也可以考虑在房间内按上一个落地扇通过摇头模式来加速室内空气对流。
2、活性炭效果也不错
通过数日的开窗通风虽然可以有效的讲甲醛排放到室外,但是对于一些角落及密蔽地方的甲醛残留度还是很高的。因此,可以采用购置活性炭包,配合使用天然的玛雅蓝空气净化剂,来吸附残留的甲醛起到除甲醛的作用,效果会更好。
小贴士:通常炭包建议用量为20平米左右的房间15~20包(50g/包),抽屉、柜子根据大小放置1~2包即可。
3、种植盆栽,美观又环保
装修好的新房通过一系列措施可以基本消除甲醛异味,但是残留的甲醛通常味道很小甚至感觉不到并且长达3~5年。因此,无论是入住前还是入住后都建议买一些去除甲醛的植物如:吊兰、虎尾兰及芦荟等。这些植物不仅易种植打理还能有效去除甲醛,是美化家居环境不错的选择。
小贴士:吊兰通常一个房间放置1~2盆即可,但是不建议放在卧室里。
4、红茶也能去甲醛
取红茶300克放入脸盆,然后用开水冲泡红茶,再将红茶盆置于房间内,并开窗通风,连续一周,可以基本去除甲醛及异味。
5、煤灰去甲醛
取3-5个烧过的煤球或400克煤灰,装在塑料袋中,再用盆放在房间内。一周后,可基本去除甲醛及异味。
  • xbhlzh
    xbhlzh 沙发
    路过学习了
    2017-05-27 09:49:27
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
窗户装修效果图 客厅窗户装修尽享窗外美景
窗户设计也是令广大业主比较费心的一件事。那么,什么样的窗户才好看呢?目前,国内装修比较流行的就是落地窗与客厅飘窗设计,有的也会设计成圆拱形的美式田园风格。这都需要结合房主的喜好与客厅的装修风格来设计。无论是家中的客厅、卧房、浴室和厨房,窗子如果打造好了将会是家里的一处别样的风景,如果觉得没有足够的审美能力不知道怎么装修设计窗子,那就赶快看看这些窗户装修效果图吧!说不定这些窗户装修效果图能够帮助到你。
