土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正在给管道加标注与阀门时,管线不断开,请飞杨看下
发布于:2007-11-25 00:40:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
近日,我在用天正给消防与给水等管道加阀门与管线类型标注时,水平与垂直加阀门与管线类型标注自动断开,但是其它方向包括45方向却不能自动断开,且有时,不与管线垂直,以前不是这样的,这是为什么啊,飞杨兄给指点下,我的是什么地方出错了!!我把图贴上了!!
还有,就是,为什么天正不能统计卫生器具,我的器具是用定义洁具,图源也是天正画的?材料统计有管长,喷淋可统计,好象卫生器具不能,我的出了什么问题了?
全部回复(12 )
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    谢谢飞杨,解决了,这个图很奇怪的,目前也只有这个图是插入管线标注不断开的
    2007-11-30 22:22:30
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    洁具需要在LVTRY层
    2007-11-30 09:22:30
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
消防计算中的一个问题
天正好象不会识别高差的水流方向,例如,管从-1米到6米,压力是应该加大这没错,从6米下到1.1米,这一段天正计算时也把它加入水头损失………………
