话题热议:
2017年5月20日是同济大学建校110周年校庆日,作为中国最早的国立大学之一,同济百余年来声誉卓著、硕果累累。
依托着建筑和土木学科优势,其校园建筑的规划和设计有许多经典之作。
本文将沿着百年同济的时间线,从侧重结构的角度,介绍同济校园内的一些建筑,谨以本文向同济大学祝贺、致敬,也让校友们找回青春的点滴回忆
文远楼
1953
文远楼于1953年建成,名字源自祖冲之(字文远)。建筑设计师为黄毓麟、哈雄文,结构师为俞载道。文远楼的建筑理念、空间布局,以至构件细部的设计都贯穿了现代建筑思想,是我国最早的典型的包豪斯风格的建筑。
20世纪90年代末,文远楼被载入《世界建筑史》,也是入选首批中国20世纪建筑遗产名录的12处上海建筑之一,成为了永恒的经典。
整座建筑呈三层不对称的错层,钢筋混凝土框架结构。采用了“巨柱式”和“双重柱”的手段,侧立面看去,不仅有贯穿三层的壁柱,还有其间的小柱,两者共同传递、承受荷载。
2007年学校对文远楼进行了翻新和改造,后由建筑与城规学院使用、管理。
南北楼
1953
南、北教学楼建于1953~1954年,由吴景祥、吴庐生、朱亚新设计。建筑外貌古朴端庄,门厅入口处的楼梯间设有预制水泥花窗,大楼顶部作挑檐处理,上有砖砌镂空女儿墙,底层以水泥粉刷做成仿须弥座式的基座。外墙为清水红砖。
南北楼均是4层砖混结构房屋,但设计之初曾尝试中国古典建筑舒展飞扬的“纵三段式”结构,即高台基、密柱与大屋顶,却又因时事变化,而放弃了大屋顶部分,反倒气息独具。
拱顶商店
1955
校园西南门附近的有一处砖拱顶结构房屋。它建于1955年,由建筑师吴景祥设计。该房屋原为电工馆,目前作为商店。
房屋由三组并列的砖拱厂房组成,屋面呈双曲壳面,上铺马赛克,连续的拱面十分优美。外立面为清水红砖墙,带形窗。建筑北向三个入口雨棚的上方,各有一组预制窗格,给厂房增添了传统的装饰意味。
大礼堂
1962
1959年,学校打算在校园的中轴线一端建造一座可供3000名学生用餐的饭厅兼礼堂。由黄家骅教授和俞载道教授主持建筑、结构设计。
据俞载道教授回忆:"当时考虑了许多结构方案,包括钢筋混凝土双铰拱、双曲扁壳、多波的圆柱长薄壳、圆柱短薄壳等。从耗材、建筑效果、施工难度等方面对比以后,选择了现在的方案"。礼堂结构外露、简洁轻巧。拱肋的高跨之比为1/90,须按非线性理论分析。以当时的计算手段和理论,结构设计任务十分艰巨。
大礼堂于1962年建成,大厅长56米,外跨54米,净跨40米,采用了装配整体式、钢筋混凝土拱形联方网格结构。建成之时是亚洲地区最大的无柱中空礼堂,被誉为“远东第一跨“。
大礼堂的建筑结构模型
从某些角度看,1959年设计的同济大礼堂与奈尔维1957年设计的罗马小体育馆有异曲同工之妙。
同济大礼堂是新中国初期探索建筑结构新技术的一个代表作。1963年,俞载道教授接到国际壳体结构协会IASS经由北京图书馆辗转送来的约稿函。原来是万里之遥的工程师和学者们,看到了登载于《建筑学报》上的“同济大学学生饭厅的设计与施工“一文,对这座“大学食堂”表示出了极大兴趣。
皮埃尔.奈尔维设计的罗马小体育馆,1957年
礼堂拱形网格结构,支承在两侧钢筋混凝土三角架(间距8m)和横梁上。在三角架底部采用2根槽钢对拉以平衡上部拱的推力。拱肋网格构件截面仅100~150 x 450mm。屋面采用预制水泥砂浆板,配双层钢丝网。拱形联方网格的整体刚度很大,在恒活满载作用下,挠跨比仅约1/2330。
拱肋交点和拱脚节点配筋作法
礼堂结构简洁清晰,且内部开阔的大空间没有立柱。室内的菱形网格拱肋外露,富有韵律感。
联方形拱肋,无柱空间
礼堂设计之初是作为食堂使用,侧立面采用大面积的玻璃窗,以实现最大限度的自然采光。考虑到跨度较大,在侧面又开辟了“老虎窗“以补充采光,结构为混凝土折板形式。
侧面老虎窗,混凝土折板屋檐
大礼堂侧面-夜景
正面入口处为深8米、宽20米的5开间的开敞式门廊。混凝土折板式雨篷,造型新颖,且与两侧折板式老虎窗形成呼应。
大礼堂正门入口的折板雨蓬
在建国之初各方面局限的条件下,同济人用集体智慧建造的这座礼堂,历经50余载,见证了一代又一代同济人的成长。
1999年,大礼堂获“新中国50年上海经典建筑”提名奖。2005年,学校对大礼堂进行了屋面、结构、音效、节能、室内装修等方面的翻新和改造,作为2007年同济大学100年校庆的主会场。
改造前、后的剖面对比,新增了舞台后方的功能用房
图书馆
1965-1986
对于大学,图书馆无疑是它的一个重要精神载体。同济的图书馆位于校园主入口的中轴线上,是一批批同济人对母校的回忆。它始建于1965年,即现在的2层砖混结构裙房,由同济大学吴景祥等设计。外墙采用清水红砖,间以白色线条,处理简洁明快,与南北教学楼相呼应,形成校园入口的亲切的围合。
1986年图书馆开始一次扩建。扩建的核心是实现图书馆主轴线贯通,并加建一座高50米的主塔楼。主楼位于裙房围合的天井庭院内,场地十分狭小,并且扩建期间不得影响裙房的使用。
图书馆平面图:扩建的主楼在原裙房的天井中
主楼地上共11层。结构设计方案是,在1~4层仅把塔楼的混凝土核心筒落地;在裙房屋面(L5层)以上,再围绕核心筒布置悬挑结构,形成25m x25m的楼面。2幢塔楼平面成45°对角布置,使得不影响裙房中庭房间的采光和通风。塔楼之间以透明的菱形厅相连。
扩建主塔楼的平面和剖面
为了实现建筑整体如此大跨度的悬挑,结构采用了预应力混凝土、悬臂空腹桁架形式。将每2个楼层一组作为空腹桁架,桁架之间彼此脱开,以此排除施加预加应力时引起的超静定次内力。对每个桁架的上弦杆用后张法施加大吨位预应力。最终,上、下弦杆的截面仅400x1150mm,就实现了约8.35m的悬挑,提高了楼层的净高。
单栋塔楼的结构简图
我们知道空腹桁架的腹杆需要承受较大的剪力。细心的你可能发现,在图书馆的书架之间、座位区桌椅的背后有一些薄墙(约250x1500mm),这正是桁架的直腹杆。
从某个角度看,图书馆主楼仿佛漂浮在空中。学生们说它像两个悬浮的“大电池”,在图书馆学习则是 “充电”。
主楼有两层地下室,以提高基础的稳定性,并减小主楼与裙房的不均匀沉降。但是,由于主楼裙楼的荷载相差很大,还是出现了一定的差异沉降,或许再增加一层地下室更合适。
2002年,图书馆在书库北侧扩建了自习室,采用了钢框架结构。建筑立面为玻璃幕墙结合金属百叶。百叶片的倾斜角度可根据需要调整,在夜间不采光时,将百叶片放成垂直状态,降低热量的外泄。
从青春河岸边看图书馆主楼和加建的自习室
主楼大厅的螺旋步道
玻璃雨篷上的字是荀子《劝学》篇
明成楼
1985
“明成楼”建于1985年,由戴复东主持设计。取名“明成”是为了纪念中国古代建筑家,一是北宋《营造法式》的作者李诫,字明仲;二是明末《园冶》的作者计成。因明成楼墙面采用废铁屑与陶土烧制成的深红色面砖,学生称之为“红楼”。
建筑与城市规划学院C 楼,作为明成楼扩建,由建筑学院的张斌、周蔚老师设计。 建筑表现材料为“ 清水混凝土,玻璃,钢,木 ”的组合,整体颜色呈朴素的青灰色,学生称之为“青楼”。
文远楼、 明成楼、 C楼三者的演进过程, 恰似建筑设计发展的缩影。
土木楼
2005
土木楼建成于2005年,为钢框架支撑结构形式,局部结合混凝土结构。地上8层,地下室1层,底层架高2.2m作为停车使用,附带1个圆形报告厅。
大楼的设计者有意展示结构体系、技术应用、节点构造、施工方法等建筑结构特征,并且特别增加了多种元素,让土木工程专业学生近距离的体验更加丰富。对于学生而言,它不仅仅是一个上课学习的场所,更是一个鲜活的、立体的建造教科书。
A栋和B栋之间通过连桥连通,6层和7层的连廊是一个整体的钢结构桁架,通过细细的吊杆吊挂着5层的敞开通道,让人体会不同受力形式的特点。
钢连廊:桁架与吊挂结构
减震阻尼器
外露的钢框架和支撑
钢结构支撑和节点
此外,A楼L5层的大跨度结构转换、钢结构大堂、圆形报告厅的宝石状网架、钢结构观光电梯、停车库的混凝土无梁楼盖、DPG点式幕墙构造等等都是学生观摩学习的立体教材。
综合楼
2007
综合楼是一幢集教学、科研、办公等多项功能于一体的综合性建筑,定位是要反映学校在建筑、结构、设备工程等方面的创新与优势,于2007年同济大学百年校庆前建成使用。楼高98米,地上共21层(寓意为百年同济迈入21世纪)。
建筑方案是在50mx50m的正方形平面上,划分9宫格,以16.2mx16.2m为基本模数单元,每3层使用层组成一个“L”形单元。21层共分为7个“L”形单元实体,每个单元再顺时针旋转、叠置,构成整个建筑的基本形体。
呈螺旋上升的建筑体块
由于“L”单元的螺旋上升使得结构特别不规则,而且楼板的开洞面积超限,结构的扭转效应明显。针对这些难题,综合楼采用了由方钢管混凝土框架+粘滞阻尼支撑组成的耗能支撑框架结构体系,利用设备夹层做了结构转换和加强。
综合楼剖面
其间有6个层高为2米的结构设备转换夹层,桁架形式。
9宫格中心镂空,形成通高的中庭
全楼共设置了56个粘滞阻尼支撑
楼内大胆地采用大空间、“楼中楼”设计,有不同类型阶梯教室、球型多媒体会议中心、会议厅、咖啡厅等9座风格各异的“楼中楼”。
综合楼内的大空间
综合楼内的大空间与“楼中楼”
同济大学四平路校区面积并不大,但同济人凭借着智慧和创造,在这里设计建造出许许多多优秀的建筑 (并且都有很好听的名字)。限于篇幅,小 i 不能一一介绍,以下附上一些图片,供大家欣赏、回忆。
129礼堂始建于1942年,其名是为了纪念“1.29”学生运动。礼堂是纯白色的现代建筑,有曲线的房顶,落地玻璃的走廊。
三好坞
50年代师生义务劳动建成的,取名“三好”出自毛主席的“学习好,身体好,工作好”。小桥流水,曲径亭台。这里也是校宠大白鹅的所在。
医学院
逸夫楼
瑞安楼
抗震试验室的震动台试验模型
试验模型掩映于树林中
热议时间:
"同心同德同舟楫,济人济事济天下"。亦犹记老校训“仰天地之正气,法古今之完人。”以此两句自勉,做有担当的结构工程师。
在同济建校110周年之际,祝学校如国立柱上镌刻的一样—继往、开来。
返回版块140.17 万条内容 · 2230 人订阅
【结构黑科技】混凝土中有大学问,你建房时用对了吗?一、混凝土分类 混凝土可按表观密度分为:重混凝土、普通混凝土、轻混凝土。也可按强度等级进行划分,如我们常听到的C20、C30即是指强度等级,C60以下称为普通混凝土,C60~C100为高强混凝土,C100以上为称为超高强混凝土。 一般工程中常用的十四个强度等级为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80。强度等级按立方体抗压强度标准值确定。混凝土强度等级也是混凝土结构设计、施工质量控制和工程验收的重要依据。不同的工程结构和建筑不同部位应该需求选用不同强度等级的混凝土。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
默上居
沙发
同济大学很厉害,貌似是中国土木工程专业最强的大学
2017-06-09 16:27:09
lawrence1985
板凳
谢谢楼主分享
2017-06-06 10:46:06
加载更多回复 举报
