土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土裂缝修复加固改造技术
混凝土裂缝修复加固改造技术
发布于:2017-05-25 11:33:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土产生裂缝是人们普遍关注的问题,大量的工程实例证明混凝土构件出现裂缝是不接避免的, 且混凝土裂缝对构件承载力有较大的影响,有裂缝的混凝土构件其承载力大小为极限承载力的60%~90%。所以本文围绕钢筋混凝土构件裂缝的维修、加固与改造技术进行编写,以供从事加固行业的技术人员作为参考。
混凝土裂缝检测流程图
结构在正常使用过程中,钢筋混凝土一般都是带裂缝工作的,一般肉眼可见的裂缝范围是0.02mm~0.05mm ,对于裂缝宽度小于 0.05 的裂缝一般被认为是无害裂缝(仅仅指对于荷载作用)。我国现行规范对一般正常使用条件下混凝土结构构件最大裂缝宽度的控制标准为0.3mm, 因此就经济及科学观点,一定程度的裂缝是可以接受的,但并不是说我们就可以对混凝土裂缝视而不见,任其发展。
裂缝导致混凝土脱落部分钢筋裸露
裂缝对混凝土构件的危害:
裂缝会造成 结构承载能力降低,结构的可靠度下降;有些细小裂缝虽对承载力无直接影响,任其发展可能会出现诸如 混凝上保护层脱落、 钢筋锈蚀加速和 混凝土碳化,降低结构的耐久性或发生渗漏,影响使用;并使人们产生较大的心理压力。
裂缝修复原则:
1、确保裂缝处理后原混凝土构件承载能力,整体性以及防水防渗作用;
2、避免出现二次裂缝;
3、防止对原有构件进行大范围改动,尽量保持其原有结构外观。
卡本封缝胶处理
裂缝修复措施:
1、 表面修复,利用混凝土表层细微独立裂缝,裂缝宽度小于0.2mm 或网状裂纹的毛细作用吸收低粘度且具有良好渗透性的 卡本裂缝胶,封闭裂缝通道。对楼板和其它需要防渗部位,应根据其使用环境在混凝土表面粘贴卡本碳纤维布或者卡本芳纶纤维布(在需绝缘环境使用)以增强封护作用。
2、 内部修复,在裂缝宽度为0.1mm~1.5mm 的静止独立裂缝、贯穿性裂缝以及蜂窝状局部缺陷的补强和封闭时,先使用卡本封缝胶将裂缝便面封闭,安装上注胶嘴以一定的压力将低粘度、高强度的卡本裂缝胶注入裂缝腔内,已达到修补裂缝的效果。
裂缝封闭之后用粘贴卡本芳纶纤维布防止二次开裂
在进行裂缝完成之后,为了防止裂缝出现二次开裂和扩展,保证原有构件的结构安全,我们还可以采用增大截面法对混凝土构件进行加固补强,根据建筑使用性能我们可以采取粘贴碳纤维布、芳纶纤维布等加固方法,或是使用卡本碳纤维网格加固系统对结构进行加固补强。
混凝土裂缝形成的原因有很多种,在实际工作中我们应根据不同裂缝的产生原因,采取相应的加固措施,有效的控制裂缝发展,以达到延长建筑物使用寿命,确保结构安全的目的。
全部回复(18 )
  • 老廖被抢注
    谢谢楼主极力分享
    2017-06-16 10:18:16
  • wqwq18
    wqwq18 板凳
    非常感谢分享
    2017-06-16 09:45:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
非常难处理电梯井流沙降水问题
哪位有经验的前辈,指点下,基础施工电梯井降水无法降下去,全是流沙,挖机下不去,有什么好的处理方案
