土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 实验室家具施工安装步骤及技术要求
实验室家具施工安装步骤及技术要求
发布于:2017-05-24 16:34:24 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
实验室家具的结构基本分为三种:
全钢结构;钢木结构;全木结构,就以上三种结构的试验台,做出如下的安装步骤和安装要求。
一. 全钢实验台的安装步骤:
第一步:检查柜体底部调整脚的高度,把所有调整脚旋转到距地面5mm的距离,以便地面不平时调整。
第二步:按照图纸把各种类型的柜体摆放到位,观察顶表是否有高低。如不平整,就调整柜底脚,用水平尺参照测量,使横向,纵向水平,柜体边沿齐置后用螺丝或带帽螺栓连结。连结时注意表面的平整,有无凹凸,每个调整脚都须着地,能够承受重力。
第三步:固定侧封板后便可进入台面的安装,如果台面上有水槽和试剂架立柱孔,在粘台面之前开好。
台面的安装基本可分为两种方法:
1、胶粘阀;
2、螺丝固定法:
(1)在连结完的柜体粘结面上均匀打上硅胶,四周硅胶离柜体边缘10mm-15mm,以防压上面后胶水溢出。
(2)胶完后把台面平放到柜体上,平放时尽可能一次放到位,不要有人的错位,以防挪动时胶水溢出后落在柜体上,不易清洁,影响黏结效果。
(3)放在台面的线条过渡和台面平整,若台面不平时可采用垫平和重压两种处理方式。即地处用硬质材料垫高,高处用重物下压,具体根据情况而定。还有一种用螺丝作调解的方法,在刚柜的折边上打眼,然后用螺丝拧入的长度来调整台面的高度,用4mm的螺丝,则打的孔径应为3.2mm即可。
(4)在胶干后,前方台面的压物,接着做台面拼缝的处理。如果台面边角做成圆角,则台面与台面间不要留缝;如果台面边角做成直角,则留出≤3mm的缝隙,用来填胶,可参照(2)中内容。
步骤如下:
①先在两块台面接缝处贴上美纹纸;
②打上与台面颜色相同的硅胶或环氧树脂胶,若台面留3mm缝,胶必须填满,以防接缝前裂和胶水剥落;
③20分钟后用金属片或刮刀刮平台面粘胶,迅速撕去美纹纸,清洁表面;
④台面与柜体的粘接处,打一圈白色硅胶。操作时注意保护台面,有可出现划痕,缺角等现象。
注意事项:
1)不要把尖锐的金属,工具和同物质的东西放在台面上;
2)在施工中,不要撕去台面保护膜;
3)在没做保护情况下,不要穿鞋在台面上操作,要先铺垫处理。
二,钢木实验台的安装步骤:
第一步:观察钢架的正,侧面,所有的钢架横梁方管的接缝焊接不可放在可视面,在钢架上标出柜体的高度或做一个与柜高度相同的靠栅。
第二步:按照实验台的总长度,选择出相合适的横梁,用自钻螺丝把横梁固定到钢架上(钢架不可直接放在粗糙地面上,应略做铺垫,要使横梁与钢架接处水平,其位置影响到台面水平﹑抽面与横梁间缝隙的粗细。打螺丝时要注意横梁间的平行。)
第三步:用水平尺检查钢架的横﹑纵线,是否水平,通过调节调整脚来达到要求。
第四步:在确保水平的前提下,方可挂吊柜体。可采用卧式和立式钢架吊柜体两种方法,其做法基本相似。
(1)把钢架上的支撑托梁拧到与柜体下悬的高度,然后放进柜体,把每个柜之间用4*30的螺丝连接,推倒柜体两端和钢架两端平齐,用
扳手拧紧支撑托梁的螺帽,使其充分承受力;
(2)安装侧封板,用小直角和螺丝固定,不提倡用硅胶。
第五步:把装好滑轨的抽屉填进柜体,在抽屉上4mm麻花钻头顶打四只孔,据抽屉的宽度摆布距离:
(1) 装抽屉面板,从背面的预留孔打4*30mm螺丝,找准位置;
(2) 装门板;柜体抽面﹑门板的安装要求:
  • 所有的门隙均匀,确保缝隙≤2mm,横向与竖向线的交叉不错位;
  • 门板与抽面垂直面,可用长直条检验;
  • 抽屉抽拉是否顺滑,有无异响。如果抽拉不顺,可能有两种原因:一是柜体侧板上滑轨定位不准,二是螺丝不正;
  • 门板与抽面开关时不与四面发生碰撞,铰链螺丝须拧紧,避免门板脱落。
第六步:黏结台面的步骤﹑要求与全钢一样。钢木结构通常先装抽面,后安装台面,若台面上有试剂架安装,待胶固化后再行安装操作。
三﹑全木实验台的安装
第一步:把每个房间所需的柜体分放到位。将柜体翻放向下,在底板上画线调整脚的位置,用螺丝拧上调整脚,并旋到一定的高度(踢脚板以100为例,则调整脚拧到105mm)。
第二步:按照安装图纸,把每套中央台或边台所需柜体先排放出轮廓再进行连结。用4mm钻头在侧板连结打上孔,一般打四个孔,把两个柜体表面并齐后用螺丝连结,再装上侧封板,使整套实验台成形﹑定位。
第三步:用水平尺测量一下柜体是否水平,如有误差,就调动柜底调整脚,调试至水平为止。调时可用长直条在柜顶平挂,看柜体是否处于同一水平面。检查调整脚是否有斜﹑空或者移动时掉落现象,以防影响柜体承重性。
第四步:门板和抽屉面可分为潜入式和外盖式两种装法,门板装上以后,要进行调整,门缝控制在2mm之间,如果门板﹑抽面尺寸有轻微误差,则要使线条均匀。嵌入式门板是门板平面较侧板面凹进2mm,四周缝隙和十字缝隙在1.5mm-2mm之间,保持横线和竖线一致,无明显大小,十字交叉角不能错位,门板,抽面开关时不与四面发生碰撞,检查铰链螺丝是否松动,以防开启时脱落。
第五步:选择合适长度的踢脚板,排列到每套实验台(不要轻易锯短踢脚板的长度),角与角间用小直角连接完推进柜底,再用4*30的圆头螺丝,从底板上向下固定,一般踢脚线缩进柜体20mm,使踢脚线与底板紧贴,螺丝的螺帽与底板打开,不要凸出或过分凹进,踢脚板装完,不应贴地,以防受潮变形和膨胀。
第六步:台面安装方法是先用硅胶,然后在打螺丝,其他的程序和要求与全钢﹑钢木一样,重点就是拼缝平整,无高低,简单分四步。
(1) 试安装,根据现场的情况,如有墙角柱或水管之类的,就要按照尺寸进行切割;
(2) 清理灰尘,布上胶布,放上台面后若台面不平,用硬线垫高低处,拱起处用重物压实,前几步柜体已调平整,故垫高和重压,只是
对台面的厚薄和拱起做微调;
(3) 待硅胶固化后,做拼缝处理,步骤与上述一样;
(4) 台面与墙角处,台面下与柜体处打上白硅胶。
四﹑吊柜的安装方法
第一步:在墙上确定吊柜的高度和长度,并做下标志。
第二步:用墨斗在墙上按照标志弹上一直线。
第三步:在吊柜的斜挂板上打眼,以1000mm柜为准4-5个为标准。
第四步:拿打好眼的挂条在墙上画出孔位,并定出左右位。
第五步:用电锤在墙上、按照孔位大直径为12mm的孔,然后用12*12的木梢钉入墙里,注意木梢不要凸出墙面,孔不能打在空调处。
第六步:用4*60的自攻螺丝把斜挂半固定到墙上,并把吊柜挂上。
第七步:吊柜之间用4*30的螺丝连接,注意吊柜底端视线。
第八步:门板装上以后与底板相平,再调整门缝,均匀即可。
  • 上海盈蓝
    上海盈蓝 沙发
    五﹑水槽的安装方法,分为两种:
    一是台上盆,台上盆的安装步骤:
    (1) 台上盆是先固定台面后安装水槽,用粗砂在水槽边的反面打磨,去掉光洁度,磨成毛刺状;
    (2) 在水槽孔四周布上胶水,然后再把水槽放入,再放些重物在水槽内,待胶固化,因为硅胶有韧性,且长时受潮后易于粘接物剥离,造成水槽松动渗水,故使用环氧树脂为佳。
    二是台下盆:台下盆的安装步骤:与台上盆不同的是,先固定水槽后再固定台面。
    (1) 倒置台面使其背面向上,并画出水槽的位置;
    (2) 擦拭灰尘涂上胶,把水槽倒扣,对准位置;
    (3) 用调好深线装有3.5mm钻头的电钻在水槽边上打眼,距离为12-15cm左右,完毕用4*16螺丝将水槽紧紧固定到台面上,等胶微干后,刮去多余溢出的胶;
    (4) 将台面安装到柜体上,步骤同上。
    六﹑试剂架及插座安装
    第一步:在试剂架拉板上开出插座孔,然后再拼装,如试剂架过长,先做好台面的保护,可在台面上进行安装。
    第二步:试剂架的台面为两种,一种为贴面木制,另一种为理化板类,木制台面用4*30螺丝从下向上固定,实心理化板也可以用硅胶粘,台面固定后再下方用透明硅胶做密封,以防不严密和透明。
    第三步:试剂架立柱与台面处,也要做密封处理,以防受潮,如擦洗台面时水渗透和实验工作中的液体侵入。
    第四步:试剂架插座板如是“U”型有盖板,可免装线盒,如是倒“U”型,则每个插座背要加装PVC线盒,电线必须穿直径为20PVC硬管,试剂架与供电电源的连接线穿铝塑软管,电极接头一定要紧,以防产出火花,接头处理是先用压线帽夹紧,后用塑料绝缘胶布缠覆。
    第五步:插座反面的接线标识“L”为火线接入口,“N”为零线接入口,“”为地线接入口,通常情况下红﹑黄﹑绿三色线多用为火线,蓝色线用为零线,黄﹑绿双色线为接地线,在接线时按照标识插入各种颜色的线,插入后无铜线裸露,在实验室中电源插座必须要有接地线,在施工中,不可带电操作,应当先关闭总电闸,再进行操作,后推上总闸,检查所有的插座或其他配电设备是否具备功能。
    七、风机的安装与使用
    1.安装风机分室内和室外安装不同,风机在室内安装时,要依照实际安装位置制作风机吊架,可在屋顶天花板或梁上打好膨胀螺丝或机械螺丝将风机牢牢固紧,保证风机在运行时整个固定机构稳固﹑强度足够而且振动要小,必要时可安装吊挂式减振器和消音设施。在室外安装时,要预先做好风机底架,或用膨胀螺丝固定,或用水泥预埋基础;为减少振动,可安装减振垫﹑减振器。风机做好必要的防护设施(如加防雨罩﹑防雨帽﹑出口弯头和防护网等)
    a).安装
    1.前首先检查风机各部位是否齐全,对蝸壳﹑叶轮﹑主轴等主要部件应检查是否出现由于运输而出现变形和损坏,否则应予修复后方可安装。
    2.机运行前应检查各部件螺栓是否拧紧,如出现松动,必须拧紧各部位的螺栓;校正进风口与叶轮之间的间隙,主轴保持水平和中心位置。
    3.查机壳内部是否有掉入或遗留的工具和杂物,否则应予清除。
    4.风机安装完毕后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或者说碰撞现象。在无过紧或碰撞的情况下方可进行试运转。
    5.机安装后,应安装带轮和联轴器的防护罩,如进气口处不接进气管道时,也需添加防护罩(用户自备)
    6.装进风口管道时,可以直接利用风机进风口的螺栓孔进行连接。但通风管道的重量不应加在机壳上。
    7.风机的其它部件,必须严格按图纸要求进行安装。
    8.主轴转数(n)变化后,其风机的流量Q﹑全压H﹑轴功率N变化如下:Q1/Q2=n1/n2 ; H1/H2=(n1/n2)2 ; N1/N2=(n1/n2)3 . 因此,在装机容量不改变时,主轴转数不得过且过增大,否则会导致电机过载而被烧坏。
    9.风机消耗的功率,是指在额定工况条件下,虽然有一定的富余量,但是,由于工况条件的故意改变而导致电机动性功率增大,例:进﹑出风口全开时,风机空转会使风机消耗功率增大而烧坏电机。在风机试行时,应注意电动机的电流是否出现超电流现象,否则,应查明原因方可运行。
    b)风机维护工作制度
    A.风机运行时,必须定期检查,是否出现电流过载和发出异常声音,否则,应予修复后方可运转。
    B.长期运行,一年内应维护保养,电机轴承和传动件的轴承箱应添加润滑脂,否则,会损坏传动件或电机。
    C.风机输送的气体带有尘埃,必须定期清除风机及输送管道内部的灰尘﹑污垢等杂质,防止锈蚀和堵塞风道。
    D.风机修复时,应切断电源,以保证安全。
    2.风机运转时如出现下列不正常驻情况之一的,必须停机修复:
    A.发现电流过大;
    B.风机运行出现异常的声音;
    C.胶带过于松动,发生剧烈振动;
    D.电机温度过高。
    3.风管的安装要尽量牢固﹑整齐美观,在外墙安装时一定要注意使用劳动保护用品,系好安全绳和安全带,在墙上打好固定管码;风管在安装距离较长时要做支架固紧,以防整个系统产生振动带来不必要的噪声。根据特殊要求,还需配合安装过滤﹑消声等环保处理设备。
    2017-05-24 16:35:24
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
DB11/T 365-2016 钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程
本规程适用于北京地区在建工程和既有建筑混凝土结构中的钢筋保护层厚度、钢筋间距及钢筋直径的现场检测。
