土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 一直审批不过的《钢结构设计规范》都改了啥?
发布于:2017-05-24 16:13:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
原载:《工程建设标准化》2016年第12期 余海群
新版《钢结构设计规范》主要修订内容如下:
(1)“术语和符号(第2章)”删除了原规范中关于强度的术语,增加了本次规范新增内容的术语。
(2)“基本设计规定(第3章)”增加了“结构体系”和“截面板件宽厚比等级”,“材料选用”及“设计指标”内容移入新章节“材料(第4章)”,关于结构计算内容移入新章节“结构分析及稳定性设计(第5章)”,“构造要求(原第8章)”中制作、运输及安装的原则性规定并入本章。
(3)“受弯构件的计算(原第4章)”改为“受弯构件(第6章)”,增加了腹板开孔的内容,“构造要求”中与梁设计相关的内容移入本章。
(4)“轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算(原第5章)”改为“轴心受力构件(第7章)”及“拉弯、压弯构件(第8章)”两章,“构造要求(原第8章)”中与柱设计相关的内容移入第7章。
(5)“疲劳计算(原第6章)”改为“疲劳计算及防脆断设计(第16章)”增加了简便快速验算疲劳强度的方法,“构造要求(原第8章)”中“提高寒冷地区结构抗脆断能力的要求”移入本章,并增加了抗脆断设计的补充规定。
(6)“连接计算(原第7章)”改为“连接(第11章)”及“节点(第12章)”两章,“构造要求(原第8章)”中有关焊接及螺栓连接的内容并入11章、柱脚内容并入12章。
(7)“构造要求(原第8章)”中的条文根据其内容,分别并入相关各章。
(8)“塑性设计(原第9章)”改为“塑性及弯矩调幅设计(第10章)”,改变了塑性设计思路,采用内力重分配的思路进行设计。
(9)“钢管结构(原第10章)”改为“钢管连接节点(第13章)”,丰富了计算的节点连接型式,另外,增加了节点刚度判定的内容。
(10)“钢与混凝土组合梁(原第11章现第14章)”,补充了纵向抗剪设计内容,删除了与弯筋连接件有关的内容。
(11)增加的章节有:第4 章 材料、第5 章 结构分析与稳定性设计、第9章 加劲钢板剪力墙、第15 章 钢管混凝土柱及节点 、第17章 钢结构抗震性能化设计、第18章 钢结构防护。
作者:洪飞宇,可添加微信tumuqun拉入土木精英群。 微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!
全部回复(39 )
  • cof1519313000976
    谢谢楼主的资料
    2018-03-13 08:30:13
  • workhard111
    workhard111 板凳
    谢谢楼主的分享
    2018-02-27 15:10:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【结构新手总结】钢结构梁柱连接节点构造详解
1. 梁与柱的连接 1.1 梁与柱刚性连接的构造,形式有三种。 (1)梁翼缘、腹板与柱均为全熔透焊接,即全焊接节点; (2)梁翼缘与柱全熔透焊接,梁腹板与柱螺栓连接,即栓焊混合节点; (3)梁翼缘、腹板与柱均为螺栓连接,即全栓接节点; 上图为三种梁柱刚性连接节点 1.2 梁与柱刚性连接的构造 (1)工字形梁与工字形柱或箱形柱刚性连接的细部构造: 上图为梁与柱刚性连接细部构造
