土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装修材料怎样买才最省钱
装修材料怎样买才最省钱
发布于:2017-05-24 16:04:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  装修整个过程大概要购买不同的主材加辅料上百种,半包基本要购买其中的几十种,清包的话更是需要事无巨细全部自己来。这些材料中,贵的可能要预算上万,便宜的可能几百,那如何才能最快掌握购买要点,不被坑,不买贵呢?下面就带来 装修材料怎样买才最省钱,来给大家一一举例分析。
  1、定制橱柜
  橱柜多数是按延米计价,分上柜、台面、下柜三部分主体,但每延米的报价×米数之后绝对不是总价,另外的铰链、抽屉、气撑、拉手、拉篮、见光面、煤气包管、防水铝箔、台下盆加工费等等你听过没听过的项目都会加钱,如果你不提前一一问清楚的话,可能原先1万预算瞬间变成2万。
  那这些加钱项目是强制必选的吗?并不是,但经过销售推荐之后,你会觉得确实用上这些会更好,事实也是如此,所以一般做活动的套餐都是乞丐版配置,如果要升级更好的配置预算会噌噌噌往上涨。
  2、油烟机
  侧吸和顶吸不是影响吸力的主要因素,排风量、风压、烟机进风口和灶具的距离、油烟机距离烟道的距离才是影响因素。最省心的就是买个大品牌产品,售后服务有保障,挑个外形自己喜欢的就行。
  排风量也并不是要过度追求越大越好,理论上来讲15立方风量的油烟机可以在3分钟之内把5平米的厨房全部换气一遍,够用了,排风量越大一般意味着噪声越大,如果在噪声不变的情况下,当然排风量越大越好。
  3、不锈钢水槽
  一定要买正宗304材质,槽体钢板厚度不宜太薄,手用力按不形变为佳。另外,买之前要注意是否包含龙头,还有就是软管、角阀等也要考虑到整体预算中。有些整体橱柜送的产品要特别留意,质量差的不如不要,让商家减钱更好。
  厨房大可以选择大双槽,厨房小建议用大单槽,当然最主要还是看自己的使用习惯选择。另外建议选择能做台下盆工艺的水槽,台下盆打扫台面更方便。
  4、集成吊顶
  现在厨卫基本选用铝扣板集成吊顶为多,大多数是一厨一卫打包售卖,一定问清楚套餐中包含了哪些东西,是否还有额外收费项目。不要被天花乱坠的新概念元素吸引,功能够用、功能实用就好。
  电器模块如果要求高的话可以单独购买品牌产品,比如浴霸,只是这样总体成本会上升。另外,各个电器建议选择独立模块,一方面是日后维修方便,不会一坏都坏;另一方面,换气模块安装在马桶上方,浴霸模块安装在淋浴上方,照明模块安装在中部,这样各个效果可以发挥最大作用。
  5、淋浴房
  无论是定制淋浴房还是成品淋浴房,一定要选钢化玻璃,钢化玻璃一定要有CCC标示。淋浴挡水条最好在铺地砖的时候嵌入地面,这样质量更加稳定,不易漏水。
  6、坐便器
  预算充足情况下可考虑进口品牌,不过现在一般国产一线的品牌质量也非常稳定,建议选择。这些品牌的特价产品也可以考虑,质量没问题,价格可以便宜不少。
  除了马桶本身之外,要考虑安装费、安装用的角阀、软管、密封圈、玻璃胶的质量以及价格。
  7、地漏
  材料建议选黄铜或者不锈钢,防锈要好。主流的内芯是T型和深水封,下水管深度够的情况下,建议淋浴和卫生间选择深水封内芯地漏,防臭好下水速度均匀;洗衣机地漏建议用T型内芯,水量集中的时候下水更快。
  这个小东西不建议选择太差的,装上去之后基本换起来非常麻烦。另外,要买内芯可以单独更换的产品,因为内芯更容易坏。
  8、热水器
  无论是燃气热水器还是电热水器,除了考虑热水器本身的价格之外,还要注意安装费以及安装辅料的价格,燃气热水器的“巨额”安装辅料费已经成为业内的一种“潜规则”,如果能提前了解并自己准备好安装材料的话,也能省下一笔费用。
  9、瓷砖
  买的时候尽量比算好的量多买一点,提前和商家谈好多退少补的方案,尽量多退,因为两个批次的产品可能会产生色差。货送到的时候尽量开箱检查,或者提前和商家商议好,有破损的让商家承担责任。
  10、水管
  家装用的水管主流是PPR材质,建议买大品牌,最好是可以提供安装服务,这样可以连同质量和安装都提供质保,大品牌一般是质保50年。
  11、地板
  地板除了板子价格之外,还需要留意 安装费、扣条费、踢脚线等费用,实木地板还有龙骨费。
  俗话说“三分地板、七分安装”,哪家店买的地板,最好让这家店派人安装,以免以后出问题的时候销售方和安装方相互推卸责任。
  12、乳胶漆
  能自己买尽量自己买,环保主要看VOC指标,经济条件允许的话可以购买进口品牌进口系列产品,欧美的环保标准更高。
  13、家具
  有经济能力的话,建议选择实木家具,因为板式家具很可能成为室内空气的污染源。实木家具的坑也比较多,有些商家把板木结合的家具也叫实木家具,把廉价木材冒充高级木材,最好问清楚是否是纯实木,能写进合同更好。
  14、窗帘
  窗帘的褶皱比例一般是2:1,也就是窗帘宽度是窗的2倍。窗帘除了布的价格,还有纱的价格,另外还有辅料的价格,而且辅料容易被消费者忽略,实际上辅料可能占据总价的一半左右。太差的布尽量不要买,洗过一次可能会引起缩水、起球、起毛等问题。
  • dongchangel
    dongchangel 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-05-25 10:22:25
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防水堵漏是门技术活,别图省力找“游击队”
房间里最常见漏水的地方有哪儿呢?漏水的原因是什么?遇到漏水了该怎么找防水师傅?今天,宝斯隆小编就来跟大家讲讲防水堵漏这门技术活。 一:卫生间、花坛漏水大多是防水未做到位 “卫生间应该是漏水最多的地方。”老式的卫生间防水多半没有做过防水层,早些年房主的防水意识不高,装修时不做防水层。卫生间长期潮湿,虽然有瓷砖隔离,但还是会慢慢渗进水泥层,造成漏水。 近几年,防水意识虽然有大幅提高,但在卫生间防水上,一些房主会让贴瓷砖的师傅顺带帮忙。由于不专业,防水质量往往不高,会遗漏一些部位。有些师傅说,会出现
