当业主确定了由装修公司施工时,装修前装修公司都会出具很多图纸,其中有11张图纸是不可缺少的,下面小编就为大家详细介绍,装修公司必须出示给业主的11张图纸是哪些,又有哪些注意事项。
原始平面图
原始平面图是设计师上门量房后画的第一张图纸,是一切设计图纸的基础。
其中应具备:房间的具体开间尺寸、墙体厚度、层高、房间梁柱位置尺寸、门窗洞口的尺寸位置、各项管井等项目。
平面布置图
平面布置图的家具布置是从俯视角度去看的,各个区域的功能合理划分和人性化的考虑是平面布置图的精髓所在。图纸中家具的尺寸是否准确,影不影响走动都是需要重点考虑的。
其中应具备:墙体定位尺寸,有结构柱、门窗处应注明宽度尺寸;各区域名称要注全,房间名称要注全,室内、外地面标高、墙体厚度应注明,楼梯方向,门的开启方向。
一般设计师用斜线表现拆除的墙体,实心的粗线条表示新砌的墙体,这样一般人都能看得出来墙体的改动了。值得注意的是,墙体的改动要参照原始的土建图,承重墙一般都是不能随意改动的。
墙体改建图
地面材质图
地板材料的需要量可以通过地面材质图纸计算出来。当然这些都是毛估的,实际的用量还是要把损耗考虑进去的,不过可以作为一个参照。
图纸上需要标注关于地面材质的任何内容,一般包括有地面所用的材质种类、拼铺走向、材料尺寸及不同材料分界。
插座分布图
很多业主在后期的使用中都会埋怨家里的插座数量太少了,这就是当初插座分布图没有考虑清楚。插座的位置、数量都会在这张图中绘制出来,当然,插座的安排还要避开门窗、家具,不然也是白装。
各种电源插座的位置都需要妥善安排,业主在查看配电图时,需要注意的是插座的位置、数量,在数量上也不能一味地追求节俭,要根据家中电器的数量和种类安排。
弱电分布图
音响线、电视线、电话线、网络线都是属于弱电的范围,布置的时候要考虑其相互之间的干扰性。现在很多家庭在装修的时候,都会考虑背景音乐、灯光控制等智能家居系统,最好能让专业的智能家居公司来设计,也会出具相关的布线图。
强弱电布置图是关于居室内部所有强电和弱电的布置的。房间里所有开关的位置,及每个开关所控制的电器、灯源。
天花吊顶图
这张图能看出天花吊顶的走向和顶部灯具的位置,图中应该详细标出吊顶的平面造型、尺寸以及距离地面的高度。一般来说,吊顶的尺寸标注方式有2中,一种是从地面到顶部的标高,一种是屋顶到吊顶下口的距离。
它要求标明天花造型的尺寸定位、灯具位置及详图索引,并应标注天花底面相对于本层地面建筑面层的高度,同时还要注全各房间的名称。
开关布置图
开关布置图要注明房间离所有开关的位置及每个开关锁控制的电器、灯源等,同时要注明开关的种类,以免安装时混淆。有的时候开关布置图会与照明平面图画在一起,常用的灯可以多设置几路控制,能起到节能的作用。
给水布置图
关于厨房、卫生间等处的给排水线路的布置图、给水管道的管径尺寸、取水位置及高度、管线排布系统等是该图的重点。在水路施工中要十分注重,要以此图为基础。
节点详图
施工中有一些关键部分的施工是具有难度的,设计到某些具体施工工艺的就需要绘制这些图纸,在图中标明造型尺寸,标明材料等。一般这种图纸给施工人员讲的比较多,设计师会为施工人员进行讲解。
立面图
立面图展示的是从水平的角度看到房间局部的剖面,看立面图需要结合平面布置图,这样看起来才能更清楚。
墙体改建图
立面图
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
nwvppd
沙发
好资料新资料必须顶起来 !
2017-06-05 11:25:05
结构大佬
板凳
感谢楼主的分享。
2017-06-05 10:34:05
加载更多回复 举报
