土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 集成墙面的原材料大揭秘,这些你知道么?
集成墙面的原材料大揭秘,这些你知道么?
发布于:2017-05-23 15:59:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
集成墙面,一经问世,便广受消费者的好评。那么,可以承受卡车压过的竹木纤维集成墙面,究竟是用什么做成的呢,为什么可以防火阻燃,防水防潮呢?
集成墙面目前有铝合金和竹木纤维两种,竹木纤维集成墙面,之所以环保防火,是因为从原材料的选择上,就是防火级别的材料。所以,装修选择竹木纤维集成墙面,将会是您最正确的选择。关于集成墙面的介绍相信大家看了不少,但对集成墙面的认识往往只停留于产品结构、产品特性和优点方面,真正了解的很少。
以竹木纤维集成墙面为例,产品生产所用材料一共有十多种左右,其中天然活性炭、天然竹粉、轻质碳酸钙、高分子树脂、全新PVC为5大最主要的材料。这6种材料看似其貌不扬,但是都有着独特的性质,在产品中扮演着十分重要的角色。
天然活性碳主要起到一个净化空气、吸收甲醛的作用。刚买新车或者刚搬入新家的用户都需要用活性炭吸收甲醛降低空气中甲醛含量,竹木纤维集成墙面所含的天然活性炭成分能够有效吸收家具所释放的甲醛,不但为您打造健康家居环境,更悉心呵护您的健康;
天然竹粉由竹粉和木粉混合而成,能让竹木纤维集成墙面板材更具韧性,发生弯折也不会轻易折断,同时还起到一个杀菌的作用,可以作为室外装饰材料、建筑材料等多种产品的原料,这种材料是集成墙面内必不可少的原材料。
钙粉俗称石灰石、石粉,是一种化合物,不溶于水。其实地球上最常见的物质,多存在于石灰岩、大理石、方解石等岩石内,根据种类的不同,应用的地方也不同。轻质碳酸钙能显著增加竹木纤维集成墙面板材的硬度,使板材具有优异的抗撞击能力。
高分子树脂是一种典型的功能高分子材料。它能吸收其自身重量数百倍、甚至上千倍的水,并具有很强的保水能力,所以它又被称为很强吸水剂或高保水剂,主要起到一个粘合剂的作用。
全新PVC主要用于竹木纤维集成墙面板材扣边打钉子处的制作,其质量的好坏直接影响拼接效果,曾为世界上大产量的通用塑料,其应用非常广泛,在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、人造革等。优质PVC让扣边质量更牢固,运输过程中不易发生破损。
通过上述竹木纤维集成墙面主要产品成分及作用的介绍,相信大家对“竹木纤维集成墙面”是什么以及“竹木纤维集成墙面”有什么优点有了更深的认识,以上5种主要材料也可以说是决定竹木纤维集成墙面质量好坏的关键所在。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了。
    2017-05-24 10:14:24
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    精典的资料,多谢楼主!
    2017-05-24 06:52:24
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
KTV装修用集成墙怎么样?
集成墙具有明显优势: 1. 相对于普通装修,一套家装在人工方面节约成本在2 万左右(由于装修概念不同,节约成本不同,此数据无法直接定义)。 2. 材料方面,相对于墙纸,墙纸在工艺处理时,毛坯房表面处理工序过多,人工成本投入较大,本产品基本对毛培房表面不予处理,可直接安装;墙纸在安装只后,不易表面清洗,本产品可以防潮,避免了在梅雨季节时,墙壁挂水珠现象。 3.本产品较之于其他墙面材料,具有很强地环保性能。
