土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 集成墙面怎样安装?
集成墙面怎样安装?
发布于:2017-05-23 15:56:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着生活水平越来越高,人们对于家庭装修的要求也越来越高,集众多优点于一身的集成墙面逐渐受到越来越多的消费者欢迎,日益成为家居装修的主要产品。安装便利一直是集成墙面产品的主打卖点之一,那么安装的过程要注意些什么呢?
准备材料
美工刀、台式切割机(选用转速较高锯齿形锯片)、研磨机(锯齿形锯片)、直角尺、卷尺、三角锉刀、曲线锯、3P气泵、水泥直钉枪,木方:主要使用在顶部回光带部位的结构部分。木工板:主要使用在背景墙部位。角线:部分边角处收边。
安装测量计算
家装常规使用墙面面积估算,地面积的3倍,基本包括墙面和顶部。基本安装面积在此面积之内。进户测量实际面积核算办法:根据实际测算面积进行核算,且在做完回光带后,基本保证顶部到地面高度不得低于2.75M,这样核算后,能尽最大量保证在安装过程中给消费者带来不必要的损耗。
备料测算
同一墙体内保证2片备料。背景墙需要拼接大量处多备0.5平方余料。
施工步骤
顶部回光带和背景墙木质结构:根据设计要求做木质结构,操作过程中务必注意事项,木方所做结构有足够多的点位用于集成墙面的固定;最边处保证木方的平直;尽量使直角处两边尺寸一致;结构比较牢固;木质结构做完后进行实际布线,预留电器接线口。水管布置和地板安装。亿博集成墙,一般集成墙面在安装过程中,由顶部开始安装,切割板材过程中务必使材料切面平直无毛刺,切割锯转速越高,毛刺越少。量取尺寸务必在2MM之间的误差,否则会造成拼缝极不整齐。墙体和背景墙安装,在此安装过程中,如有使用阴角线、地脚线、腰线、门套线、窗套线等,线安装线条,在安装集成墙面。
安装处理细节
直角处折弯,在折弯过程中,折弯线必须将墙体厚度计算在内(例如:柱子直角折弯,第一片材料距离直角处5CM,折弯线在突出部位,折弯线应在5.8CM处,以此类推。)折弯过程中注意,先划折弯线,再取聚氨酯材料,一般在8MM左右。折弯尽量保持平直。凹凸板45度拼接:板材45度切割后,毛刺打平,再行拼接。拼接注意直角整齐如图:凹凸板直角拼接:拼接板内侧打磨45度角进行插拼,将拼接板直接插入另一片板材槽口之内。打磨时注意角度控制。凹凸板内角拼接:拼接板外侧打磨45度角进行插拼,将拼接板直接插入另一片板材槽口之内。打磨时注意角度控制,其原理同直角拼接。
集成墙面安装有讲究
验收标准
平板材料接缝整齐;收口处完全不影响美观;材料固定牢固,贴墙处材料没有空洞现象;颜色搭配合理;内部保温层无外漏现象;波浪板对接完整无毛刺;折叠处是否成直角,是否光滑平整美观。
集成墙面的安装就是这么的便捷省力,只要注意以上几点,轻轻松松就可以搞定新家的墙面装修,省时又省心。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
这是一个关于“宠妻狂魔”守护妻子少女心的故事(星河时代室内软装设计)
  名称:琴瑟和鸣--深圳星河时代室内软装设计  地址:深圳龙岗区  设计单位:深圳例外艺术顾问有限公司  总设计师:徐静  从湛蓝如洗的天空,  看到你的颜色。  从一阵阵的清风,  嗅到了你的气息。  摸着温热的被角,  触到你的体温。  深夜醒来,  耳边传来你平静有力的呼吸。   【写在前面】  80年代的人们,既有着70后的理性和踏实,又有着90后对于时尚、个性的切身体会。在对生活品质的追求上也留下了专属于自己的独特印记。
