土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 谁知道怎么做防水验收?
谁知道怎么做防水验收?
发布于:2017-05-23 14:36:23 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
家居装修中防水是很重要的一道工序,尤其是厨房卫生间以及阳台这些地方,防水更是重中之重,不然要是水渗漏,对墙体对自己的家居生活以及邻居都造成影响,防水工程完成之后,如何进行验收呢?防水工程的验收规范有哪些?小编就带大家了解防水验收标准。
1、材料验收
防水施工宜用于涂膜防水材料。防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
2、基层验收
基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低1800mm。
3、防水层
保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。
4、工艺验收
防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
5、蓄水试验
防水工程完工后,必须做24小时蓄水试验。用沙子装塑料袋严实地堵住地漏,防止蓄的水跑掉,然后防水;在这段时间内观察水面有无明显下降,特别是楼下住家的房顶有没有发生渗漏,以检查防水施工是否合格。
以上就是小编给您介绍的防水验收标准,大家看完是不是对防水验收有了进一步的了解呢?可以将文章收藏起来,以备后用哦!
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
加气块外墙砌体底部需要砌筑烧结砖或现浇混凝土坎台吗?
GB20203-2011砌体施工质量验收规范如下: 问题1、卫生间,厨房,浴室,必须做坎台,其他加气块内墙底部不需要砌砖或做混凝土坎台对吗? 问题2、加气块外墙底部是否需要砌筑烧结普通砖或混凝土坎台?求大神给解释
