新房到底要不要装吊顶?直到今天才知道!
吊顶是许多家庭提升空间品味,凸显生活质感的一种手段。家里到底什么情况适合装吊顶?如果不想吊顶怎么办?许多业主其实并不清楚,今天小编就和大家一起谈论关于装修吊顶的事。
第一章:什么情况适合装吊顶?
如果你的房子是以下情况,确实需要吊顶:
1、房子里有横梁
现在很多家庭吊顶都是为了遮盖横梁,有很多人觉得横梁露出来不好看不美观,影响整体效果,甚至还有人迷信说客厅不能头顶上有横梁,所以出于种种原因,吊顶来掩饰横梁。
2、有大量的管道线路
在卫生间、厨房,一般情况下是应该吊顶。因为这些地方一般都有管道,并且空间普遍很小。
3、房间面积足够大,需要凹造型的情况
我们居住的房间有时也会设计成各式各样的风格或者效果,而这些风格和效果有些就会运用到吊顶。
4、隐藏中央空调出风口
如果你家安装的是中央空调,那是一定需要吊顶了,因为出风口都是在墙壁靠近顶部的位置,必须要做吊顶才能把出风口“隐形”起来。但是你也不用担心,隐藏出风口的吊顶也非常简单,不会太影响到视觉和层高。
造型上的分类▼
1、平面吊顶
视觉特点:相当于给顶面加了个平板,通常会在里面加辅助光源。
适用房间:一般只用于门厅、餐厅等面积较小的区域。为了增加隔热保温性,也会在顶层用到平面吊顶。若使用面积多,建议房高大于2.7米时使用。
2、选级吊顶
视觉特点:层数在2层以上的吊顶。
适用房间:多用于装有中央空调的户型,因为中央空调厚度多在35厘米左右,迭级吊顶能够增加层次感,对房高要求较高,一般要求要在2.7米以上。
3、直线吊顶
视觉特点:直线吊顶类似顶角线,但顶角线更窄、更细,而直线吊顶的宽度多在30-45厘米之间,厚度多在8-12厘米之间。
适用房间:房高2.6米、客厅、卧室等区域都可以吊,适合四四方方的房屋。
4、混搭吊顶
视觉特点:使用上述吊顶形式中任两种以上或使用材料在两种以上的吊顶。
适用房间:相对繁复,建议房高在2.8米以上再考虑使用此类吊顶,否则容易使空间显得压抑。
5、弧线吊顶
视觉特点:弧线吊顶常要围绕空间走一圈,但线条多是弧形或波浪形的。
适用房间:适合异形的房间。房高2.6米,餐厅、客厅等都行。
6、异形吊顶
视觉特点:不规则图形的吊顶就叫异型吊顶。
适用房间:正常房高(2.6米)都可以吊。
7、穹形吊顶
视觉特点:穹形吊顶即拱形或盖形吊顶。
适用房间:多见于别墅,适合层高特别高或者顶面是尖屋顶的房间,要求空间最低点大于2.6米,最高点没有要求,通常在四五米左右。
吊顶材质一般有:石膏、PVC(塑钢扣板)、铝扣板、木、桑拿板、金属、集成吊顶……
1、阳台吊顶材料一般都是用桑拿板,防晒;
2、如果是别墅的客厅吊顶选择轻钢会比较好。如果是小客厅的话,建议选择合成材料的木龙。全部吊顶可以采用轻钢龙骨石膏板吊顶比较好;
3、厨房吊顶一般用PVC、铝扣板、金属,厨房吊顶一定要便于清洁,另外还要防潮、抗腐蚀;
4、卫生间吊顶一般用的材料是铝扣板。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
