土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵机组故障及排除方法大全
热泵机组故障及排除方法大全
发布于:2017-05-23 13:36:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、故障现象:通讯故障
  原因分析
  1、检查电控主板与面板的四芯线是否接触良好,如有须重新进行连接;
  2、检查变压器—白色的两条线有无12V电源输出,电压是否太高或太低,如不正常就更换变压器;
  3、检查面板自身故障,可先更换一块新的面板看故障是否消失;
  4、检查主板自身故障,可先更换一块新的主板看故障是否消失;
  5、检查面板与主板是否匹配,务必不能出现单系统的面板用在双系统机器上;
  6、检查通讯线与电源强电线不能放在一起,要分别错开过线,避免电源干扰通讯。
  二、故障现象:水温、环境、化霜、回水温度传感器故障
  原因分析
  1、检查温度传感器线有无断开或损坏现象;
  2、检查传感器阻值是否正常,如阻值不正常须更换温度探头看故障是否消失;
  3、主板上对应传感器电阻已坏,须更换主板看故障是否消失。
  三、故障现象:水流故障
  原因分析
  1、检查水泵是否开启以及水泵内有无空气;
  2、检查水箱内是否有水;
  3、检查水流开关是否损坏;
  4、水流开关两条线到主板上COM和SHUI端子上是否接触良好。
  四、故障现象:高压保护
  原因分析
  1、检查机组运行时是否真正的高压保护(高于最大设定压力),若压力低于很多就保护则是开关偏差太大须更换高压开关;
  2、检查显示水温和实际水温是否一致;
  3、检查水箱中水是否在下循环口上面,水流量如果很小侧检查水泵是否有空气、水管过滤器是否有堵塞;
  4、新机刚安装水温在低于55度以下出现保护,检查机组循环水泵流量、水管口径是否符合要求,然后检查温差是否在2-5度左右;
  5、机组系统是否有堵塞现象,主要是膨胀阀、毛细管、过滤器;
  6、检查水箱内的水是否注满,高低压阀芯是否完全打开,安装时连接管是否严重折伤及机组抽真空度是否达到要求,若不符合都会出现高压保护(注明:家用机);若含泵机器特别注意水泵的排空要排好,还有如是新机一安装压力就升的很快保护,首先检查水泵有没有在转,因为这种小泵时间长没工作会出现卡住现象,只要拆开水泵拨动一下转轮就可以;
  7、检查高压开关是否坏掉,在停机状态下高压开关两端用万用表测量应是相通的;
  8、检查电控板上连接高压开关的两条线是否接触好;
  9、检查电控板高压功能有无失效(把电控板上高压端子“HP”和公共端子“COM”用电线连接在一起,如果还出现高压保护侧电控板有故障)。
  五、故障现象:低压保护
  分析原因
  1、检查冷媒是否漏掉;
  2、检查低压表运行时候是否真正低压保护(小于0.5Kg,所有机器都一样);
  3、检查机组系统是否有堵塞现象,主要是膨胀阀、毛细管、过滤器,(高压偏高低压低的现象);
  4、检查电控板上连接低压开关的两条线是否接触好;
  5、检查电控板低压功能有无失效(把电控板上高压端子“LP”和公共端子“COM”用电线连接在一起,如果还出现低压保护侧电控板有故障);
  6、检查低压开关是否坏掉,在停机状态下低压压开关两端用万用表测量应是相通的(不管开机关机只要低压压力>0.5Kg,则低压开关两端都相通),开机时如过低压2Kg左右就保护则开关失效要更换;
  7、如果在漏冷媒的情况下出现低压保护,则需要查找漏点后焊接好,重新抽空,(抽空时间家用机30分钟左右,商用机1-2小时,然后按标准厂家的要求的参数进行加氟(须用电子秤)。
  六、故障现象:三相保护(相序错误、缺相、电流过大)
  原因分析
  1、首先用万用表或电笔测量机组电源三相有没有缺相;
  2、相序错误时候在机组三相电中任意两条对调换;
  3、在排除相序错误、缺相的情况下,机组一通电就显示“E8”,此时用万用表测量相序板上P1、P2两个端子是否相通(拔掉这两端子的线量端子)在通电状态下相序正确且不缺相时,P1、P2端子是相通的,如果是不通,可判断是相序板本身故障,更换相序板;(备注:P1、P2不带电只是电阻值)
  4、相序板上P1、P2两条线到主板COM、W-H端子是否接触良好;
  5、电流过大保护:一般是在机组工作中a、水流量过小或没水流(可观察压力表压力是否正常)b、流量不足水温度过高状态下工作。c、机组运行时电压过低导致运行电流过大;
  6、电压过低、电源线的容量不够,尤其是电源线很长的工地,电源线的容量不够在机器启动后电压压降很大导致电流过大保护,有些甚至压机无法启动。
  七、故障现象:主板有电面板没电
  原因分析
  1、主板和面板连接的4条小通讯线其中有两条正负接错;
  2、测量变压器白色两条12端子有无电源12V,更换变压器;
  3、电控板坏或面板坏。
  八、故障现象:开电后但主板和面板都没电
  原因分析
  1、检查给主板电源端子上火线和零线间是否有220V电;
  2、检查主板上的保险丝有无烧掉;
  3、测量变压器和查看变压器接主板上的三个端子有无插好,变压器是否坏掉。
  九、故障现象:电源开关跳闸
  原因分析
  1、检查是给机组一通电源就跳闸还是水泵、压缩机、风机其中一个一启动就跳;(如果一通电就跳闸则电源线有漏电、短路、接地现象)
  2、检查是否补水阀、回水阀、供水阀其中一个一工作就跳;
  3、找到是哪个电器元件一工作会跳闸就查找对应的电源线是否有短路、漏电和回路不供漏电开关的现象,或该电器元件内部已有短路现象。
  十、故障现象:水温不上升
  原因分析
  1、确定机组压缩机和风机是不是一直在工作水温升不上;
  2、测量机组进出水温差结合循环水泵的流量来判断机组系统制热是否正常;
  3、机组有没有漏氟现象,观察机组高低压力;
  4、用水量是否超出机组的产水量;
  5、机组循环管路、供水的热水管路、回水管路保温效果是否做好;
  6、气温低的时候有回水的工程,机组是否配小,尤其是温度控制回水的工程在冬天气温低时回水这块要损耗很大一部分热量去供应。(定时供水的工程建议放热水前定时回水一次就可以)
  十一、故障现象:化霜问题
  原因分析
  1、检查化霜探头是否有故障;
  2、检查化霜探头与蒸发器是否接触良好、位置十分正确;(放在结霜最多的地方)
  3、检查化霜探头是否有失效(温度不变或偏高)如:开机状态下,蒸发器已有结霜现象,那么按查询键查盘管温度是多少,应该是≤0度才正确,如比环境温度还高那就探头有问题;
  4、检查设置参数中:A化霜进入环境温度为:12度
  B:化霜进入温度为0或-1
  C:化霜退出温度为:8——15之间D:化霜周期为45
  E:化霜时间8——10
  5、观察除霜1个周期,看是否会进入除霜;
  如:把进入除霜温度先设置大于实际盘管的温度,化霜周期设置为最短30,待30分钟后看是否会进入化霜,当进入化霜时,四通阀是会通电;如都满足了进入化霜条件,但始终不会进入除霜,则控制板有故障。
  • mujian1997
    mujian1997 沙发
    谢楼主的分享!
    2018-01-24 15:43:24
  • cof1469536066990
    谢谢分享非常有用
    2018-01-24 14:47:24
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
老师傅说:热泵烘干工程很复杂,要想干好需分为这九步走
如果有人问你目前空气能行业的蓝海是什么?我想热泵烘干无疑是很好的答案之一。烘干作为热泵应用的一个蓝海市场,应用领域不断拓展,许多经销商都蠢蠢欲动。 然而热泵烘干是一个复杂的系统工程,需要对物料、产品、客户需求进行详细的了解,才能掌握科学的烘干工艺,才能在满足客户的烘干要求、提高成品品质的同时,展现热泵烘干的优势。在武汉商学院上,烘干金牌讲师毛发平详细介绍了热泵烘干需要做好的九个方面工作。
