土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵采暖系统水泵安装还有6要点?听“煤改电”老师傅给你唠唠
发布于:2017-05-23 13:33:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
《热泵市场》杂志
文_刘桥华 专家_新沪水泵/汤工
空气源热泵采暖系统中,水泵是整个水系统循环的动力所在,一般安装在系统的进水口前的管路。这对安装户式采暖系统尤为重要,若安装出现错误,将会导致一系列的问题产生。那么,水泵安装时要注意哪些问题呢?
要点1:安装时要横着放
针对热泵常用的管道屏蔽泵,水泵安装时必须保证电机轴与地平面水平,因此,水泵安装时要横着放,如果竖着安装,不仅会影响水泵寿命,还会因为水泵温度过高而烧毁。
屏蔽泵结构图,如果水泵竖着安装,中间的推力轴承会磨损很快,从而影响使用寿命。
水泵里面有一个推力轴承,是石墨的,如果不是水平安装,力会集中在推力轴承里面,时间长了会磨损的越来越薄,叶轮就会和泵体进行摩擦,这样水泵的使用寿命会因此降低。
另外,水泵的冷却是通过介质来冷却的,如果竖着安装,介质会流动不畅,因此不能对电机进行良好冷却。这样一来,水泵的温度会因为不能及时冷却而过高,时间长了很容易烧坏电机。今年北京煤改电项目不少就是竖着安装的,用手一摸能感觉到水泵温度很高,这样运行短时间就坏了,必须对其整改才行。
要点2:装在系统较低位置环流处
另外,为了让水泵更好地工作,安装时不要放在系统顶部或者较高处,而应该安装在系统较低位置的环流处。
水泵要安装在系统较低位置
如果水泵安装位置过高,系统顶部压力相对较小,当低于工作水温的对应的饱和压力时,会引起一部分液体蒸发(即汽化)。蒸发后的汽泡进入压力较高的区域时,受压突然凝结,于是四周的液体就向此处补充,造成水力冲击。这种现象也叫汽蚀。汽蚀过程是不稳定的,会使水泵发生振动和产生噪声,同时汽泡还会堵塞叶轮槽道,致使扬程、流量降低,效率下降。
另外,系统较高位置可能会有气体积聚,甚至导致水泵缺水出现干转现象,如果处理不及时,还会烧毁电机。
要点3:装在热泵主机的回水侧
热泵采暖系统中,水泵应该安装在哪个位置?出水侧还是回水侧?如果安装有误,会导致怎样的后果?
为了避免抽真空,水泵要安装在系统的回水侧
如果装在出水侧有可能使主机换热器抽真空造成流量降低。我们知道水泵的入口压力是最小的,因此容易抽真空,如果安装在系统的出水侧,会把水从主机换热器里吸出来,这样主机里的水量会减少,造成流量降低,水温则相应地升高,从而导致主机因换热不良而高温报警,影响到主机的正常运行。因此,在安装水泵的时候,最好是装在热泵主机的回水侧,这样不易抽真空。
要点4:避免弯头过多
由于安装环境及其他因素影响,有些经销商在安装水泵时,会接上很多个弯头。这样看似没什么问题,但对系统的运行影响很大。因为弯头多了,管道局部阻力会增大,这样管道的阻力也就增大了,则扬程亦相应增大,从而影响到整个系统的运行。
水泵安装时尽量少弯头,否则会增加管道阻力
如果通过选大一点的水泵来解决扬程问题,不仅会增加运行费用,还会因为流量加大而产生噪音。因为水流量增加后,水流和管道的摩擦会增大,还会产生共振。有时候到煤改电现场去,你贴近水泵听不到多大声音,但管道会有很大轰鸣声,就是因为这个原因。
遇到这种情况,如果是普通泵,就选用大扬程小流量的泵。节能泵的话,首先最高扬程一定要选对,然后可以使用恒压模式或者恒速模式。
要点5:接线盒必须朝上安装
前面说了水泵入口端压力较小,因此水泵在工作时会有水蒸气凝结析出,凝结在电机内或者接线盒内。
为了避免冷凝水渗入到接线盒,安装时必须朝上
所以安装水泵时,水泵的接线盒注意不要朝下,必须朝上安装才行。如果安装不当,冷凝水会渗入到接线盒里面,可能会损坏里面的电器元件。
要点6:装卸都要专业人员
通过煤改电项目现场可以发现,如果安装人员不专业,出现问题的可能性更大。除了上面这些常见的错误外,像接线、排气、减振等做的不到位的情况也很多,这些都会给系统后期运行带来隐患,因此,在安装水泵时,最好是专业人员来操作。
水泵的拆卸检查同样如此,如果非专业人员来做,会出现很多问题。比如说,当水泵运行出现问题时,有些经销商甚至机子开着时就去拆卸,触电隐患很大。另外,非专业人员对水泵的结构不太了解,拆卸时可能会造成破坏。以水泵里面的陶瓷轴为例,材料是陶瓷的,不小心就会碰了磕了,甚至掰断。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
建源毛细管生态空调系统 变频冷热水风机盘管辐射式中央空调安装案例
本帖最后由 那个追风的人 于 2017-5-22 15:56 编辑 毛细管生态地暖+风机盘管制冷+直流变频风冷热水机组+净化新风机 在冬季是通过主机向毛细管提供热源,毛细管通过辐射与人体传热交换达到制热的效果;在夏季通过主机风机盘管提供冷源,冷冻水风机盘管中循环,利用置换送风原理实现对流换热过程达到制冷的效果,同时当空气中多余的水分在风机盘管内产生凝结时,冷凝水通过风机盘管底部的冷凝水盘即时排出达到除湿的效果。在冬季毛细管结合新风净化器,为室内提供热量和洁净新风,提供一个高舒适度的采暖环境;在夏季风机盘管结合新风净化器,为室内提供冷量和洁净新风,提供一个高舒适度的空调环境。
