土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 复合电压保护和零序电压保护的问题
复合电压保护和零序电压保护的问题
发布于:2007-11-24 20:41:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
小弟才接触继电保护想请教各位.(有图)
主变零序电压保护:发生单相接地故障时,系统中会出现零序电流.如此时主变中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角线圈也就不会感应出零序电压.
问:零序电压和负序电压从那个PT二次开口三角测得.是不是110KVPT.还是.......我不知道怎么问,问的不对请原谅.
全部回复(5 )
  • chenggongzairen
    好复杂啊:L
    2009-04-21 16:07:21
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    谢谢楼上的讲解,支持一下。
    2009-03-29 21:30:29
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
07年11月中国电机工程协会发电专委会专家节能报告
2007年11月中国电机工程协会发电专委会燃气轮机发电专业专家节能报告原件太大,压缩为pdf格式文本,小了许多
