土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 旧房加固改造的做法和注意事项
旧房加固改造的做法和注意事项
发布于:2017-05-22 18:44:22 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
我们身边的危房,普遍都是可以修复的,但我们在加固的时候通常要考虑其是否有修缮价值。而今天所讨论的危房,都是有修缮价值的,并具有针对性。
比如一根柱的危险,会引起整幢或部分房屋危险,在修缮时,应就一根柱的修绪而采取措施,若一栋房屋的梁、柱、墙体以及基础,均出现危险,那就应该对此房进行全面修缮,达到加固整幢房屋的目的。
提高房屋构件的强度
房屋的危险是由于部分构件的强度降低所致,其侧重点应放在构件的加固补强上。如增大构件截面,撤换部分构件,改善使用性质(指有利于房屋降低荷载),也可采用调整房屋荷载分布以及提高构件的承载能力等方法达到加固目的。
提高房屋构件的刚度和稳定性
增加房屋整体刚度及稳定性。房屋的某些构件,其稳定性或刚度不足,使得房屋产生危险。
如柱的长细比过大,梁的挠曲过于严重,大偏心受压构件有过大的弯曲变形,木屋架之间榫卯结合不牢,使得房屋倾斜等应采取加大构件截面,增加中间支点,减小计算长度。减小构件偏心距等方法,加强构件刚度和稳定性。若房屋的危险是由空间支撑不当,或支撑联系失效所致,应拆换、调整支撑系统,增强联接的可靠性。
房屋加固的注意事项
1.在进行房屋加固设计的时候必须要关注到加固的合理性问题。
不管是局部性的加固处理还是房屋整体性的加固处理,在合理性的问题上不可忽视,而且使用到的加固建材也一定要符合相关的安全标准和质量标准,否则就达不到预期的加固效果了。这是我们在进行房屋加固的时候第一个需要关注的问题。
2.在加固施工前,管理和施工等工程相关人员应对施工现场周边环境进行了解。
了解加固结构受力和传力途径,对整体结构中的裂缝进行检查并记录。若出现与设计不符的现象或疑惑应当及时上报,勿存有侥幸心理,盲目开工。
3.在房屋加固设计的时候还要关注的就是加固设计的施工周期问题。
做出完备的施工进度计划,在施工过程中尽量避免消耗多余时间,提升整体施工效率缩短房屋装修、加固所需时间。如此一来施工速度会得到大幅提升,但注重速度并不能忽略质量,我们要保证质量的前提下尽量加快施工效率。
4.在施工过程中对于危险构件和受压构件而言,需要进行切实可行的监控和安全措施,并经过相关部门审批。
在施工过程当中要时刻注意,构件是否有异常,若出现问题应当停止施工,加设临时支撑,并和相关人员进行讨论研究,避免加固过程当中再次出现新的问题。
5.在加固过程中,施工所用安全支护体系及工作平台要经常进行检查。
避免出现结构受力发生变化的现象,而使得安全体系强度降低,致使其失效。
6.施工时项目负责人应注意保护工人身体健康。
对于周边粉尘、噪声及有害气体要采取有效的防护措施。
7.加固施工过程中很多材料为易燃或遇高温失效材料,在现场要设置有消防器材,并严禁烟火。
除此之外,受高温失效材料要合理存放,避免高温暴晒,以此保证施工材料的质量。
8.房屋加固设计的一些细节问题也是不能够忽略的。
比如说在进行加固设计的时候建材的使用、选择、施工过程中的技术操作等,这些问题虽然说看似小事,但是却直接关系到加固工作的质量、安全等问题。所以在进行加固设计的时候一些看似普通的小事是绝对不能够忽视的。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
路基加固工程包括哪些?
近年来,随着国民经济的迅猛发展,致使公路的规模、发展状况和车辆的荷载不断发生变化,很多新型的加固技术也被广泛的运用其中。一、路基加固工程的基本含义 在公路路基建设过程中,由于天然的状态下的路基填料结构松散,强度与稳定性都较差,再加上某些地段处于软土地基上,致使公路路基很难满足道路行车荷载和自然环境作用的要求,这就必然要求对路基予以人工再次压实,即进行必要的加固处理工程,以保证路基的稳定性和强度符合设计要求。
