土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 实验室的心脏--空调的技术要求
实验室的心脏--空调的技术要求
发布于:2017-05-22 17:38:22 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,市面上已有两种方式:一种是变频调节;另一种是冷冻水调节方式。变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须完美匹配,否则出现故障。
现实也的确如此,故障率非常高,冷冻水型机组:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零,控制效果最为稳定。通合理计算房间的热湿负荷和空气露点来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量,在通过PLC控制各个部件的无级调控,在选择灵敏度高线性好的传感器,可以做到温度±0.1℃,湿度±1%以内。此种方式需要通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配,所以没有标准成型机组,都为定制加工型。一般都用组合式空调箱组合配比来实现,所以缺点是占地面积较大。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
20币求《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016
[size=13.3333px]请问哪位高人有《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016? 愿以20币相求,obo,谢谢!
