土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 【revit使用帮助】Revit需要的电脑配置详细整理
发布于:2017-05-22 17:11:22 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
revit2014最低配置如下: 1、关于CPU,由于Revit目前还是单核软件,所以在购买CPU的时候尽量往单核频率高的买。 但并不是说是单核软件多核就没有优势了,因为你的电脑不可能只运行Revit一个软件而不做其它操作,推荐I5以上CPU二代以上。 2、关于内存,若是只是用于学习8G以上就差不多了,若是用于工作环境推荐16G以上,大部分设计院或设计公司给员工配的是16G或32G内存。 3、关于硬盘,如今硬盘的大小已经不再是话题了,所以这里从性能角度出发,建议大家为C盘单独配置固态硬盘,把需要的软件都安装的C盘。 4、关于显卡,很多人以为在渲染成品的是会用到显卡,其实不是渲染最大的需求是CPU,当然在模型过程中的显示效果是对显卡的要求。所以现在一般配置的主流显卡都可以满足一般的需求,要是特别需求也可以配置专业图形显卡,价格会比较高。 5、做项目最好还是台式机、或笔记本工作站也可以。 6、双屏在设计中是必须的那样可以让你的设计过程更流畅。 revit 2014大型模型要求还是蛮高的,写一套配置你看看 CPU:Intel/英特尔 酷睿i7 3930K C2盒 3600 32nm的6核心12线程、4通道1600内存设计、12MB的三级缓存,主频3.2,睿频3.8,功耗130W。 主板:技嘉GA-X79-UD3 1750 备选:微星X79A-GD45 1800 内存 宇瞻 盔甲武士 DDR3 1600 16G (单根8GB*2) 699 宇瞻,终身保固且稳定性兼容性极好,无假货!备选: 威刚游戏威龙、芝奇、南亚易胜、博帝、AMD原装、三星、海盗船、金胜极速、金邦极速。金士顿和三星内存只建议到主流网城网购比如Y迅、X蛋、J东网上商城等(电子城假—货太多,别相信所谓的防伪查询序列号什么的,个人网店也不要买) SSD硬盘:浦科特 M5Pro系列 128G SATA-3 840 将系统和常用软件装到SSD中,速度很快的 硬盘:西部数据(WD)RE4系列 2TB 企业级(WD2003FYYS) 两块999 X2=1998 专业制图显卡:蓝宝石AMD FirePro V5800 1G DDR5 128BIT 2500 蓝宝AMDFirePro系列是面对专业客户的应用需求开发的,面向SOHO工作者/教学组织/科研机构/3D设计工作室/模具厂行业等群体,给有专业图形需求的企业或个人用户提供稳定的专业图形加速支持。 对3DSmax,Catia,Ensight,lightscape,Maya,PRO/E,AUTOCAD,SolidEdge,SolidWorks和UGS等等主流的专业设计软件都经过了严格的认证,并针对这些软件做了大量的优化 备选:丽台quadro K2000 2800 机箱:撒哈拉 变形金刚5 usb3.0 /支持背线/电源下置/顶部开关 150 备选:鑫谷 走线王C2R 3.0版 usb3.0 /支持背线/电源下置/顶部开关 150 光驱:华硕DRW-24B3ST 24速 串口 DVD刻录 130 装完系统没啥用,多碟、要刻录的可以考虑,否则不用买,U盘、外置光驱都可以装系统。 备选:先锋DVR-219CHV 24X 串口DVD刻录 130 备选:建兴IHAS524-T26 24X 串口 DVD刻录 130 电源:振华 战蝶450W 额定450W/主动式PFC 240 备选:海盗船 VS450 主动式PFC 额定450W 240 备选:酷冷至尊 雷霆450 额定450W/主动PFC 240 国内知名品牌电源,用户数量巨大,质量稳定,充分保证供电需要. 显示器:NEC EA232WMi 2900 合计:14400
revit电脑配置参考:
Revit是Autodesk公司一套系列软件的名称。Revit系列软件是专为建筑信息模型(BIM)构建的,可帮助建筑设计师设计、建造和维护质量更好、能效更高的建筑。
Revit是我国建筑业BIM体系中使用最广泛的软件之一。
以上回答仅供参考!
  • qqq_wzy
    qqq_wzy 沙发
    谢谢楼主的无私奉献
    2023-04-27 09:51:27
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit导入su,cad以及3dmx文件操作
revit导入SketchUp文件: SketchUp® 是一款常规用途的建模和可视化工具。 Revit 使用的是建筑信息模型 (BIM),这其中的建筑图元可以识别它们相互之间的关系。设计项目时,可以使用这两种产品来充分利用各自的独特优势。 例如:如果要对初始设计意图建模,或者对单个图元快速建模,请使用 Trimble® SketchUp® 开始。之后,使用 Revit 细化设计。如果要设计整个建筑体量,然后将真实的建筑图元与之关联,则可以在设计阶段使用 Trimble® SketchUp®。之后在细节计划阶段使用 Revit。
