家用电线安装注意事项有哪些尼?家装可以用到哪些规格的电线【金环宇电线电缆】
自己家里装修可以不了解电线电路,期待着有电工包安装的那就错了:自己多了解下电线电缆的安装小知识可以监督电工还可以在日后出现紧急情况可以使用的,下面是金环宇电线电缆小编分享的家用电线安装的小知识点:如下
家用电线安装注意事项:
1、一般用于用于灯具照明的为单芯线1.5平方电线,插座的为单芯线2.5平方电线,3匹以上空调或者大功率电器用单芯线4平方电线,单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。地线可以用1.5平方的:
2、金环宇电线的颜色有:黄色、红色、绿色、蓝色、黑色、棕色、白色、黄绿双色、按不同颜色三卷为一组(用零线、火线、地线)。其中照明电路按不同颜色两卷为一组(用于零线、火线)。
3、如果插座板同时接电水壶、电热取暖器等大容量电器是不允许的,因为导线会过载发热。插座电线金环宇电线电缆小编建议用2.5平方以上的电线做排插线:
4、金环宇电线电缆小编提醒家用插座回路必须加漏电保护。电器设备的导线受损或人手可触及电器设备的带电外壳时,就有电击危险。除挂壁式空调电源插座外,其他电源插座均应设置漏电保护装置。金环宇电线电缆小编建议大家在按照时要接地线,以防触电:
5、阳台照明线宜穿管暗敷。若造房时末预埋,则应用护套线明敷。阳台是露天的要用防水电线
6、电源、电话、电视线路金环宇电线电缆小编建议采用阻燃型塑料管暗敷。电话和电视等弱电线路也可采用钢管保护,电源线采用阻燃型塑料管保护。
7、电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线。导线应采用铜导线。
8、设置专用接地线(PE线)。在每幢建筑物的进户处设置一组接地极和皿线相连,其接地电阻不得大于4。
9、厨房电器的功率小,但是多且长期使用。应采用4个平方的电线。一般情况下2个卫生间串接用4个平方的电线为好。单独一个卫生间可以用2.5标准。
家用电线都有哪些规格?
BV、BVR、RV:都是单芯线
BV:是一根铜丝的单芯线,比较硬,也叫硬线。
BVR:是多股铜丝绞在一起的单芯线,也叫软线。
RV:也是软线,是更多股铜丝绞在一起的单芯线,家装一般不用。
BVVB:是硬护套线,也就是二根或者三根BV线用护套套在一起的。
RVV:是软护套线,也就是二根三根或者四根RV线用护套套在一起的。
一般家用电线简易选BV或者BVR,如果是店面装潢走明线的话建议用BVVB护套线。家装电源吸纳一般用RVV电源线,比较方便;
以上就是金环宇电线电缆小编给大家分享家用电线安装注意事项与家装电线的规格分类;希望对大家有所帮助:
深圳市金环宇电线电缆有限公司
公司地址中国广东省深圳市松岗镇潭头西部工业区B12栋至B16栋
邮编518105
报价QQ:2850667656
联系电话86-0755-85272377/85270199/33922627
邮箱sz_jinhuanyu@126.com
闫经理15919875057
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
